①找规矩
建筑外墙面抹灰同内墙抹灰一样要设置标筋,但因为外墙面自地坪到檐口的整体灰面过大,门窗、雨篷、阳台、明柱、腰线、勒脚等都要横乎竖直,而抹灰操作必须是自上而下住逐一步架地顺序进行。因此,外墙抹灰找规矩需在四大角先挂好垂直通线(多层及高层楼房可采用钢丝线),然后于每步架大角两侧选点弹控制线、拉水平通线,再根据抹灰层厚度要求做标志块灰饼以及抹制标筋。
②贴分格条
外墙大面积抹灰饰面,为避免罩面砂浆收缩后产生裂缝等不良现象,一般均设计有分格缝,分格缝同时具有美观的作用。为使分格缝平直规矩,抹灰施工时应粘贴分格条。
分格条的粘贴可在底灰抹完之后进行,粘贴分格条部位的底灰要用刮尺赶平。按已弹好的水平线和分格尺寸弹好分格线,水平方向的分格条宜粘贴在水平线下边(如设计有竖向分格线时,其分格条可粘贴于垂直弹线的左侧)。木制分格条使用前要用水浸透,以防止在使用时变形;粘贴时,分格条两侧用水泥浆嵌固稳定,其灰浆两侧抹成斜面。当天抹面即可起出的分格条,其两侧灰浆斜面可抹成45’;当天不进行面层抹灰的分格条,其两侧灰浆斜面应抹得陡一些,呈60~角为宜。分格线不得有错缝和缺棱掉角,其缝宽和深度应均匀一致。
③抹灰
外墙抹灰的防水做法,应按设计要求及相应的规范进行。就一般抹灰而言,当采用水泥 混合砂浆时,其配合比一般为水泥:石灰:砂=1:1:6(罩面可采用1:0.5:4);如为水泥砂浆,配合比通常为水泥:砂=1:(2.5~3),目前较多采用的是水泥砂浆。砌筑墙体的表面抹灰,其底层砂浆要注意充分压人墙面灰缝;应待底层砂浆具有一定强度后再抹中层,大面刮平并用木抹子搓平、压实、扫毛。面层抹灰时可先薄刷一遍水泥灰浆,抹第二遍砂浆时与分格条及标筋抹齐平,刮平、搓实、压光,再用刷子蘸水按统一方向轻刷一遍,以达到颜色一致并同时刷净分格条上的砂浆;起出分格条,随即用水泥浆勾好分格缝。水泥砂浆抹灰完成24h后开始养护,宜洒水养护7d以上。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wqwq18
沙发
2017-03-18 15:48:18
cyj95566
板凳
建筑外墙面抹灰同内墙抹灰一样要设置标筋
2016-04-29 19:07:29
加载更多长见识了,明白了。
