土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜安装手册的内容有哪些?
配电柜安装手册的内容有哪些?
发布于:2015-06-17 12:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.工地设置室外总配电柜和分配电柜,按照三级配电两级漏保配电;
  2.动力配电柜和照明配电柜应分开设置,如合置在同一配电柜内,动力和照明线路应分路设置,开关箱应由末级分配电柜配电;
  3.总配电柜应设置在靠近电源的地区,分配电柜应设在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电柜和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3m.
  4.配电柜和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作和维修的物品,不得有灌木和杂草。
  5.配电柜和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm,配电柜、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电柜、开关箱应装设在坚固的支架上;固定式配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电柜、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
  6.配电柜、开关柜必须防雨、防尘。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程变电设备的基本常识和安装方法有哪些?
 直流测速发电机在使用维护中应注意下列事项: ( l )测速发电机的输出端应配有高阻抗且稳定不变的负载。负载阻抗越大,输出特性越直,测速误差越小。 ( 2 )更换电刷时,选用接触压降较小的电刷。 ( 3 )安装永磁式测速发电机时必须采用防震措施。 ( 4 )直流测速发电机的励磁电源,必须采用稳压措施。 ( 5 )直流测速发电机的电刷与换向器的压力调整要合适。对于直流伺服电动机使用中应注意以下事项:
