土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程变电设备的基本常识和安装方法有哪些?
发布于:2015-06-17 12:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  直流测速发电机在使用维护中应注意下列事项:
( l )测速发电机的输出端应配有高阻抗且稳定不变的负载。负载阻抗越大,输出特性越直,测速误差越小。
( 2 )更换电刷时,选用接触压降较小的电刷。
( 3 )安装永磁式测速发电机时必须采用防震措施。
( 4 )直流测速发电机的励磁电源,必须采用稳压措施。
( 5 )直流测速发电机的电刷与换向器的压力调整要合适。
对于直流伺服电动机使用中应注意以下事项:
( 1 )使用他励式电枢控制的直流伺服电动机应先接通励磁电源,然后加上电枢电压。在运转中应严防励磁绕组断电。
( 2 )当使用晶闸管整流电源时,应采用二相全波桥式电路。若选用其他形式的整流电路,必须有良好的滤波装置,不然,电机只能在降低容量情况下使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
检查直流电机定子绕组的短路故障
直流电机定子绕组常见的故障是并励绕组的短路,通常用电压降法来检查,将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。假如用适宜的交流电压,故障点会严重发热。换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值,正常情况各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。
