土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 检查直流电机定子绕组的短路故障
检查直流电机定子绕组的短路故障
发布于:2015-06-17 12:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流电机定子绕组常见的故障是并励绕组的短路,通常用电压降法来检查,将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。假如用适宜的交流电压,故障点会严重发热。换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值,正常情况各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电机的换向过程及改善换向过程
当直流电机旋转时,电枢绕组元件从一条支跨经过电刷进入另一支路时,该元件中的电流方向发生了改变,我们把元件中电流方向的改变称为换向,换向过程经历的时间极短,电流的方向在极短时间内发生变化,加上换向元件本身具有电感,因此产生的自感电动势很大,在电刷和换向器表面产生火花。改善直流电机换向最有效的方法是加装换向极,但必须注意: ① 正确选择换向极性。对电动机来说,换向极极性应与顺着电枢转向的下一个主极性相反,而发电机则应相同。 ② 换向绕组必须与电枢绕组串联。 ③ 换向极磁路应不饱和。另外,应合理选择电刷,要求电刷与换向器表面接触电阻尽量大些,电刷耐磨性要好。直流电机中一般采用电化石墨电刷,低压大电流的电机一般采用金属石翠电刷,对换向特别困难电机采用分裂式电刷。
