土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机的换向过程及改善换向过程
直流电机的换向过程及改善换向过程
发布于:2015-06-17 12:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当直流电机旋转时,电枢绕组元件从一条支跨经过电刷进入另一支路时,该元件中的电流方向发生了改变,我们把元件中电流方向的改变称为换向,换向过程经历的时间极短,电流的方向在极短时间内发生变化,加上换向元件本身具有电感,因此产生的自感电动势很大,在电刷和换向器表面产生火花。改善直流电机换向最有效的方法是加装换向极,但必须注意: ① 正确选择换向极性。对电动机来说,换向极极性应与顺着电枢转向的下一个主极性相反,而发电机则应相同。 ② 换向绕组必须与电枢绕组串联。 ③ 换向极磁路应不饱和。另外,应合理选择电刷,要求电刷与换向器表面接触电阻尽量大些,电刷耐磨性要好。直流电机中一般采用电化石墨电刷,低压大电流的电机一般采用金属石翠电刷,对换向特别困难电机采用分裂式电刷。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的电枢反应及其对电机运行的影响
直流电机在负载时,主磁场和电枢磁场同时存在,它们之间会相互影响,我们把电枢磁场对主磁场的影响称为电枢反应。两个磁场叠加后的合成磁场会发生畸变或被削弱。直流发电机的电枢反应使发电机发出的电势有所降低,并使电刷与换向器表面火花增大。直流电动机的电枢反应使电动机输出转矩减小,同样也使电刷与换向器表面火花增大。
