返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电刷位置偏离几何中性线对直流发电机运行的影响空载时,电刷位置偏离几何中性线,会使直流发电机的端电压下降。负载时,若电刷偏离几何中性线顺旋转方向移动,由于电枢反应对主磁场的去磁作用,使发电机端电压下降。逆旋转方向移动时,由于电枢反应对主磁场的增磁作用,使发电机端电压上升。在直流发电机中不允许逆旋转方向移动电刷,以避免整流环变坏,产生强烈火花。实际上“电刷放在几何中性线上”,是指被电刷短路的线圈元件边正好处在两个主磁极中间的中性线上,为改善直流发电机的换向性能,减少火花,常把电刷从中性线沿旋转方向移动1~2个换向片。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
