土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电刷位置偏离几何中性线对直流发电机运行的影响
发布于:2015-06-17 12:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空载时,电刷位置偏离几何中性线,会使直流发电机的端电压下降。负载时,若电刷偏离几何中性线顺旋转方向移动,由于电枢反应对主磁场的去磁作用,使发电机端电压下降。逆旋转方向移动时,由于电枢反应对主磁场的增磁作用,使发电机端电压上升。在直流发电机中不允许逆旋转方向移动电刷,以避免整流环变坏,产生强烈火花。实际上“电刷放在几何中性线上”,是指被电刷短路的线圈元件边正好处在两个主磁极中间的中性线上,为改善直流发电机的换向性能,减少火花,常把电刷从中性线沿旋转方向移动1~2个换向片。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电机温升过高的原因及排除方法
当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
