土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机温升过高的原因及排除方法
直流电机温升过高的原因及排除方法
发布于:2015-06-17 13:13:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电机转速不正常有的原因及排除方法
当电机运行中转速过快、过慢或不稳时,可能是电源电压波动过大。电刷接触不良时,可检查并调节刷把弹簧压力。刷架位置不准时可进行调整。当电机起动时会出现转速快、线电流大,并在电刷上出现较大火花。在复励电机中串励绕组接反时起动电流大、转速快,可拆开重接。电枢绕组短路时,转速快,应迅速停车拆开检修。电机中部分并励绕组断线时,励磁电流较小,转速快,可拆开重接。并励绕组极性接错时可用指南针测量磁极极性并重新接线。
