土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机转速不正常有的原因及排除方法
直流电机转速不正常有的原因及排除方法
发布于:2015-06-17 12:57:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电机运行中转速过快、过慢或不稳时,可能是电源电压波动过大。电刷接触不良时,可检查并调节刷把弹簧压力。刷架位置不准时可进行调整。当电机起动时会出现转速快、线电流大,并在电刷上出现较大火花。在复励电机中串励绕组接反时起动电流大、转速快,可拆开重接。电枢绕组短路时,转速快,应迅速停车拆开检修。电机中部分并励绕组断线时,励磁电流较小,转速快,可拆开重接。并励绕组极性接错时可用指南针测量磁极极性并重新接线。
全部回复(4 )
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-1-12 10:29 南北不就是S N嘛。不过在整流子通直流电,测量比较麻烦。明白了,谢谢.
    2016-01-12 11:17:12
  • 风平浪静02
    2016-01-12 10:29:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
油浸纸绝缘电力电缆的特点有哪些?
  电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆,其特点是:  (1)耐压强度较高,最高工作电压可达66kV。  (2)耐热能力好,热稳定性较高,允许负荷电流最大。  (3)使用寿命长,可达30-40年以上。  (4)电缆的弯曲半径不能很小,敷设时最低环境温度不得低于0℃,否则,电缆应经预先加热。
