成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器接线时应注意什么?1.导线长期允许通过的电流不应小于电容器额定电流的130%; 2.每组电容器要装整组的短路电保护装置; 3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关; 4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏; 5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
