土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器接线时应注意什么?
电容器接线时应注意什么?
发布于:2015-06-17 13:54:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  1.导线长期允许通过的电流不应小于电容器额定电流的130%;
  2.每组电容器要装整组的短路电保护装置;
  3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;
  4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏;
  5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
  6.高压电容器和总容量在30千乏及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表;
   电容器安装时要注意以下几点:
  1.高压电容器组一般装设在单独的室内;
  2.屋内电容器的布置不超过三层,下层电容器的底部距地面,不应小于0.3米;
  3.上层电容器的底部距地面,不宜大于2.5米;
  4.外壳间的净距,一般不小于100毫米。
  5.电容器室应有良好的自然通风;
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
显示电路及维修故障(五)
  开关电源常见故障的维修)无输出电压无输出电压时,故障现象为无光栅无图像。应重点检查保险丝。  保险丝熔断,且玻璃管严重发黑。说明电路存在严重短路,一般为交流滤波回路短路、整流二极管短路、直流滤波电容短路和开关管短路。  保险丝熔断,但玻璃管不发黑。为开机时的瞬间大电流冲击所致,如在开机瞬间大消磁电流和300V直流滤波电容充电电流而熔断。只要换一只相同容量规格的延迟式保险丝即可使机器恢复正常。
