土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 显示电路及维修故障(五)
显示电路及维修故障(五)
发布于:2015-06-17 12:55:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  开关电源常见故障的维修)无输出电压无输出电压时,故障现象为无光栅无图像。应重点检查保险丝。
  保险丝熔断,且玻璃管严重发黑。说明电路存在严重短路,一般为交流滤波回路短路、整流二极管短路、直流滤波电容短路和开关管短路。
  保险丝熔断,但玻璃管不发黑。为开机时的瞬间大电流冲击所致,如在开机瞬间大消磁电流和300V直流滤波电容充电电流而熔断。只要换一只相同容量规格的延迟式保险丝即可使机器恢复正常。
  保险丝完好。此时应测量直流滤波电容上有无300V电压,如无300V电压,一般为充电限流电阻开路和电源进线有问题。如有300V电压,则可能为启动电阻开路、UC3842损坏、产生了过压或过流保护等。此时可测量UC3842的7脚电压(15~17V),若无电压,则为启动电路损坏。若有电压,则可能UC3842损坏、产生了过压或过流保护等。
  判断UC3842是否损坏可用以下方法:用外接稳压电源给UC3842的7脚提供17V电压,测量其8脚有无5V电压输出,若无输出,说明UC3842损坏。
  )输出电压过高输出电压过高主要是开关电源的稳压电路不良造成的,应重点检查此部分电路。
  )输出电压过低输出电压过低一般是由于电源负载过重(特别是二次电源开关管、行管、行输出变压器性能不良等)造成的。此时,应断开电源电路的所有负载,单独加假负载,以区分是电源电路不良还是负载电路有故障。若断开负载电路,电压输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明电源电路有故障。对于由电源引起的输出电压过低,主要有以下几点:
  主电压整流二极管、滤波电容失效等;电源其他负载有短路故障;开关管性能下降,导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加;开关变压器有匝间短路,不但造成输出电压下降、还会造成开关管过载损坏;滤波电容容量变小,造成电源带负载能力差;稳压控制电路不良,主要是误差取样、UC3842等损坏。
  另外,有些彩显(如联想LXH-1569型多频数控彩显)当节能电路工作或误动作时,会导致电源电路处于弱振状态,电源输出电压大幅度下降。因此,对部分彩显,当主电压输出过低时,节能电路也应作为检查的对象。
  五、电源电路检修注意事项彩显均采用并联型开关电源,开关变压器初级电路与交流220V相连,为热底板。如果不加隔离变压器,人站在地上触及开关电源就会触电,另外用示波器测量开关电源时,就会形成交流电源短路和烧毁开关电源。
  测量电源电路的电压时,应选好参考电位,因为开关变压器初级之前的地为热地,而开关变压器之后的地为冷地,二者电位不等。
  对于无输出电压的电源,由于储藏在直流300V滤波电解电容中的能量也会无处释放,所以用万用表电阻档测量时,应先用电阻对其放电。
  电源输出端的高频整流二极管与220V交流整流二极管因频率特性不同不能互换使用。
  开关电源使用的交流保险管与普通保险不同,应具有抗瞬间冲击电流的特性。
  彩显的电源电路多采用UC3842、UC3843、UC3844及UC3845等电源专用集成电路,这些芯片功能基本相同,仅启动和关闭电压不同。3842、3844启动和关闭电压为16V和10V, 3843、2845为8.5V和7.6V。
  有些具有节能的显示器当不输入行、场同步信号时,显示器的电源电路不能正常工作。因此,维修显示器电源时,也应在主机工作状态下进行维修。
  多频数控彩显行扫描电路原理及故障维修一、行扫描电路作用与组成.行扫描电路的作用多频数控彩显行扫描电路与彩电的行扫描电路的作用基本相同。
  给行偏转线圈(H-DY)提供线性良好、足够幅值的行锯齿波电流,使显像管内的电子束进行水平方向的行扫描;供给彩色显像管阳极高压、加速极、聚焦极所需的电压以及视放输出级所需电压等;行扫描应与行同步信号同步。同步应可靠稳定,不受各种干扰的影响;向视频电路提供行消隐脉冲;当改变显示模式时,应能自动调节行输出电路供电电压,即自动调整行幅,并能进行S校正电容的自动校正和行中心位置调节。
  .行扫描电路的组成多频数控彩显的行扫描电路除具有常规的行振荡、行激励、行输出等电路外,还设有自动频率跟踪电路、S校正电容自动切换电路、行输出电压自动调整电路(二次电源电路)等,电路结构比较复杂。基本方框图如图10-15所示。
  电路称为自动相位控制电路,又称为鉴相器。它的作用是将主机送来的行同步信号同行输出级产生的逆程脉冲进行相位比较,并输出一个反映两者之间相位差异的直流电压,用来控制行振荡器的振荡频率,达到行同步的目的。
  行振荡器用来产生行频矩形波。它外接RC定时元件,决定行自由振荡频率。行振荡器在APC电路的控制下,振荡频率和相位可在一定范围内变化。
  行激励级也称行推动级,对行振荡器送来的矩形波进行电压放大,推动行输出级工作。
  行输出电路对行激励级送来的矩形波进行功率放大,为行偏转线圈提供锯齿波电流。并通过行输出变压器以及相应的整流电路输出高、中压等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁能告诉我 断路器3300和3400的区别?
断路器3300和3400的区别 大神们谁能告诉我啊~~~
