,n为MTMD中TMD的总数);如果运动起来了。但运动大小,则其所起的作用也相应较小。对于起控制作用的地震波,因为它将成大结构主控振型的动力响应,相应地也会使TMD产生较大的运动,因而会对结构产生较好的控制效果。对结构不起控制作用的地震波由于其携带主要能量的频率成分偏离结构动力响应的主控频率,则它不会放大结构主控振型的动力响应,相应地也不会使TMD产生较大的运动,因而不会对结构产生较好的控制效果,但这无关紧要,因为它对结构的动力反应不起控制作用,这种地震波本来就不属于控制对象。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢筋混凝土桥墩非线性Pushover分析方法一、引言Pushover分析方法与地震反应谱相结合,成为一种结构非线地震.响应的简化计算方法,能够计算出结构从线弹性、屈服一直到极限倒塌状态的内力、变形、塑性铰位置和转角,找出结构的薄弱部位,甚至能够得出比非线性时程分析更多的重要信息。通过Pushover分析,可以确定结构所能承受的地震烈度及在地震作用下能否达到抗震性能标准,从而判断桥梁是否需要进行加固及加固的先后顺序。这种方法主要用于进行地震作用下的变形验算,尤其是大震作用下的抗倒塌验算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
