土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 联石湾高架桥施工技术总结
联石湾高架桥施工技术总结
发布于:2015-06-17 08:44:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 工程概况
本合同段桥梁为联石湾高架桥,联石湾高架桥桥跨组合为:左幅4×25m(小箱梁)+(20.15+23+2×35+25m)(连续箱梁)+(25+35+2×30+22.85m连续箱梁)+83×25(小箱梁);右幅4×25m(小箱梁)+(30.83+32+2×35+28m)(连续箱梁)+(25+35+30.17+30m连续箱梁)+83×25(小箱梁),桥梁总长为2458.77m。
二、主要技术标准
1.道路等级:双向四车道高速公路
2.TRANBBS设计行车速度:100 Km/h
3.桥面宽度:26.0m
4.设计荷载:汽车—超20级;挂车—120
5.地震基本烈度:Ⅶ度
三、 设计要点及主要施工方案、方法的要点和难点
1、 设计要点:
现浇连续箱梁:
a) 上部结构采用预应力砼连续箱梁,每半副桥采用单箱双室断面,顶面宽12.9m,箱底宽7.9m,悬臂2.5m,箱梁高1.4m,箱梁纵向设置15φ15.24钢绞线或12φ15.24钢绞线,独柱墩横梁设置横向15φ15.24钢绞线。
b) 下部结构采用双柱式桥墩或独柱式桥墩,独柱墩用于跨坦神路及坦洲排灌河,双柱墩采用D1.4m柱,D1.6m桩,独柱墩采用D1.6m柱,D1.8m桩,桩基均采按嵌岩桩设计。
2、 主要施工方案、施工方法的要点及难点
A) 桩基施工
桩基施工中钢筋笼采用套筒直螺纹连接新技术,简单易行,安全可靠,并且大大节约了施工周期。
施工方案:根据地质情况为淤泥、粘土、火山角砾岩或花岗岩层,采用冲孔施工
施工工艺:
水中:施工准备→插打钢护筒→建立钻孔施工平台→布设泥浆池→安装钻机、钻孔→成孔、检孔→换浆、清孔→安装钢筋笼、导管→二次清孔→填充水下混凝土→桩身混凝土质量检查。
陆地:施工准备→筑岛建立施工平台→埋设钢护筒→安装钻机、钻孔→成孔、检孔→换浆、清孔→安装钢筋笼、导管→二次清孔→填充水下混凝土、养护→桩身混凝土质量检查
B) 系梁施工
陆地采用常规开挖和木板支挡的方法进行施工。
施工工艺流程图:
施工准备→定位放线→系梁土方开挖→汇水井抽水→立模→绑扎钢筋→检查验收→浇注砼→养护→拆模→竣工验收
施工方法:
首先测量放出基坑开挖边线,土方开挖采用人工配合机械方式进行,基坑开挖完成后,将基坑底部平整夯实,铺一层10cm厚的碎石并夯实,上面浇注一层5cm厚的素砼,清除桩头顶部松散砼,并调直桩顶预留搭接钢筋,然后再绑扎钢筋,钢筋接头采用焊接,接头位置相互错开;安装模板前,模板充分打磨、冲洗干净,并涂刷脱模剂,模板间的拼缝用海绵胶皮压缩成4毫米塞垫,以避免混凝土在灌注过程漏浆浇注砼,模板底口用水泥砂浆封口;系梁混凝土浇筑由砼拌和站拌制,用搅拌车运输,振捣采用插入式振动捧振捣,且分层浇筑,每层厚度不大于30㎝。
C)墩柱施工
均采用常规支架模板法施工。为使墩柱模板有足够的强度和刚度,保证墩柱的外观质量,墩柱模板采用钢模,每3m一节。模板采用6mm钢板制作,外加角钢加肋。
施工顺序:
清理系梁表面砼→测量放线→钢筋绑扎→支模→检查签证→浇筑墩柱砼→养护→拆模→竣工验收
施工方法:
调直系梁顶预留钢筋,并清理系梁表面砼,箍筋绑扎时,在竖筋外侧绑一定数量的小块水泥砂浆垫块,模板支立前,在模板内侧涂一层同一品种的脱模剂,拼装时在接缝处夹橡胶条以保证不漏浆,墩柱砼采用砼拌和站拌制,砼搅拌运输车运输。砼浇筑采用漏斗或导管灌注,使用插入式震动棒振捣密实全部砼,待墩柱砼终凝后,开始洒水养护,砼抗压强度达到2.5Mpa后,即可拆除墩柱模板。
D) 盖梁施工
施工方案:采用带牛腿的钢夹箍支顶,利用钢夹箍与墩柱的摩擦力承受盖梁、模板及托架的所有重量,在夹箍上安装盖梁托架,托架用贝雷梁,然后进行施工。盖梁施工用模板采用定型钢模板。
施工顺序:
定位放线 → 墩柱上安装夹箍,托架支撑平台→ 底模加工安装 → 钢筋加工绑扎、预埋件安装→ 外模加工安装 → 检查验收签证 → 混凝土灌注 → 养护拆模 → 竣工验收。
施工方法:
模板和夹箍的安装采用汽车吊配合安装,用高强螺丝将夹箍固定在墩柱上钢夹箍安装完成后,在夹箍上搭设两道贝雷梁进行支架安装,支架应尽量紧贴墩柱,并与钢夹箍固定,防止倾倒。盖梁钢筋事先在现场钢筋加工场加工成型,焊接采用双面搭接焊。盖梁砼采用现场拌制砼,由搅拌车运输,砼浇筑采用砼输送泵输送,人工振捣。浇筑盖梁砼时,应采用先浇筑跨中后悬臂,逐渐向支点靠拢的施工程序,待砼抗压强度达到2.5Mpa后,即可拆模。
E) 连续箱梁施工
连续箱梁施工中采用新的预应力材料:P锚及连接器,新材料的使用节约了成本,同时也推动了预应力施工技术的发展。压浆采用了真空压浆的新技术。
施工工艺:
施工准备→测量定位→支架基础加固→支架安装→支架检查→支架预压→安装底模、外侧模→绑扎底板及腹板钢筋、穿波纹管→安装内模→绑扎顶板钢筋、顶板波纹管→检查、鉴证→布置灌注平台、浇注混凝土→养护、拆除内、侧模板→通孔、穿束→张拉→压浆→封端→拆除底模及支架→竣工验收
施工要点:
1) 支架搭设
施工采用满堂式现浇支架作为支撑,跨越道路的地方需设临时墩,其上架设贝雷桁架形成门架作为现浇施工支架,门架下保持TRANBBS交通顺畅。水中单墩先在墩上预埋预埋件,搭设成框架然后两墩联成桁架,水中墩跨度大时加设钢管桩临时墩,在墩顶布置支架共同受力。为保证支架有足够的强度、刚度和稳定性,浇筑混凝土之前对支架进行等载预压,以消除支架及地基的非弹性变形。
2) 预应力制孔及预埋件
(1)、预应力钢束的成孔采用金属波纹管,选用符合设计要求的波纹管,波纹管在安装前通过1KN径向力的作用下不变形的试验,同时应作渗水试验,以检查有无渗漏现象,确无变形、渗漏现象时始可使用。
(2)、波纹管的连接,应采用大一号同型波纹管作接头管,接头管长300mm,但接缝数量尽可能减少。波纹管连接后用密封胶带封口,缠绕紧密,避免混凝土浇 筑时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。
(3)、安装波纹管时,严格按设计坐标进行安装,确保管道位置准确,不发生位移、变形,按图纸加设定位钢筋,并用铁丝绑扎固定,避免管道在浇筑混凝土过程中移位,并控制好波纹管的平弯、竖弯曲线,接头不漏浆,管道不受损伤。
(4)、波纹管如有反复弯曲,操作时应注意防止管壁破裂,同时应防止临近电焊火花烧伤管壁。
(5)、为了保证预留孔道的准确,端模板应与侧模和底模紧密贴合,并与孔道轴线垂直。
(6)、梁内预埋件不能漏埋,位置应准确,特别是锚垫板应与端头模板紧密贴合,不得平移或转动,且锚头垫板的端面应与钢束垂直。
3)张拉
l 张拉顺序严格按设计规定,张拉顺序从下往上,先中间后两边,左右对称进行。张接方式拉按设计要求采用一端锚固,另一端张拉的方法,其张拉顺序如下:
l 0→10%σK(作伸长量标记) →20%σk→75%σk→100%σk持荷5min测伸长量→锚固。
l 张拉时,油泵加油应均匀,不得突然加载或突然卸载。
l 张拉时如果锚头处出现滑丝、断丝或锚具损坏,应立即操作进行检查,并作出详细记录。当滑丝、断丝数量超过容许值时,将抽换钢束,重新张拉。
l 张拉应力控制以张拉力和伸长量双向控制,以张拉力控制为主,以钢束伸长量进行校核。
l 钢绞线张拉完毕,严禁撞击锚头和钢束,钢绞线多余长度应用切割机切除,切除以后露出锚圈长度不小于3厘米。
4)孔道压浆
孔道压浆采用真空压浆法压浆.
l 准备工作
l 抽真空
l 搅拌水泥浆 搅拌要求:搅拌水泥浆之前,加水空转数分钟,浆积水倒净,使搅拌机内壁充分湿润。搅拌好的灰浆要做到基本用尽。在全部灰浆用完之前不得再投入未拌合的材料,更不能采取边出料边进料的方法。
l 灌浆 将灰浆加到灌浆泵中,在灌浆泵的高压橡胶管出口打出浆体,待这些浆体浓度与灌浆泵中的浓度一样时,关掉灌浆泵,将高压橡胶管此端接到孔道的灌浆管上,扎牢。打开排气阀,观察排气管的出浆情况,当浆体稠度和灌入之前稠度一样时,关掉排气阀,仍继续灌浆2~3分钟,使管道内有一定的压力,最后关掉灌浆阀。
l 清洗 清洗灌浆泵、搅拌机、阀门以及粘有灰浆的工具。
总之,联石湾高架桥的施工克服了跨线施工、软基基础上施工困难,按期按要求保质保量地完成了施工任务。该桥在施工中采用了套筒直螺纹连接新技术,真空压浆的新工艺,同时使用了预应力新材料(P锚及连接器)。通过施工总结了经验教训,同时也加强了施工技能,不足之处,敬请专家及同仁批评指正。
19.43 万条内容 · 648 人订阅
大体积混凝土吊箱承台温度裂缝控制
1.工程概况BB 青洲闽江大桥2#墩为主塔墩,处于主河槽中,混凝土等级C30,承台尺寸为45m×25m×7m,面积为1073m?,混凝土数量为7510m?,属于大体积混凝土基础。365JT施工时温度裂缝的控制是保证承台施工质量的关键。2.混凝土配合比365JT设计由于承台承重较大,决不允许出现有害裂纹,为满足《质量检验评定标准》要求,试配强度按照fcut=fcuk+1.645σ公式(式中fcuk表示混凝土立方体抗压强度标准值)计算结果作为参考,保证具有95%的保证率,并经过多次试配确定。陷度需要满足泵送和吊斗施工要求,并保证在一小时之内无明显损失。结合福州地区水泥供应实际情况,选用福建建福牌525#普通硅酸盐水泥,该水泥属中水化热品种的水泥,为有效地降低混凝土内绝热温升,达到低水化热品种的水泥效果,掺加适量的Ⅰ级粉煤灰和复合型高效外加剂,以改变混凝土流变特性及降低水泥水化热。
