土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 快速掌握工程量计算的小经验
快速掌握工程量计算的小经验
发布于:2015-06-17 09:03:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
163053r63n1smmbf78o79j.jpg图纸是有一定规律的,在做预算过程中,是以识图的过程为主线进行,也就是识一张图做一张图,完也就证明图识完了,预算也就做完了。因此,做预算必须会识图,并要掌握一定的识图的顺序。和想法说出来供大家讨论:
首先、识图做预算有几个原则:
1、一次只看一张图,一张图尽量不看第二次
2、控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。
3、先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的
4、从识图的顺序上:
先地下、后地上;
先结构,后建筑;
先室内,后室外;
先主体,后屋面等等
其次,根据上述原则把图分成五部分:地下、主体结构、主体建筑、屋面和室外零星,对应每一部项和计算规则确定要什么就识什么,识图达到能够准确计算工程量为止。其实不叫识图,而是边看算完后图也就识完了。
最后,根据计算规则要求的扣减关系进行汇总,并把整图全盘进行通读,查看有没有漏计算的,有算错误的等等。
安装最好按照系统从大头计算到小头,或者从小口径计算到大口径。同时,将对应相同口径的附属自己的工作实际谈一点这方面的体会和感受。
一、良好的识图能力
良好的识图能力要求能迅速建立起构件及建筑物的空间印象。能通过多张图纸迅速查找需要的数据误,能在脑海中勾勒出每个细部的构造等等。结构施工图的表示方法,从传统的分离式到华南地区的梁、柱表,再发展到现在的平法,表示方法些习惯的表示方法
二、充分掌握定额的工作程序、子目的包括内容。
在对各专业图纸研究过程中,应随时了解设计人员意图及图纸表达内容,对施工前已发生设计变更握定额的工作程序、子目的包括内容。只有这样,才能准确做出预算编制分项和计算出相应工程量
三、统筹安排计算工程量
工程量的计算要有明确的思路,先算哪部分后算哪部分,统筹安排计算工程量,提高计算效率,可如以外墙中心线长度为基数,可计算与之有关的分项工程量。
四、深入理解工程量计算规则
工程量的计算有明确的计算规则,因而必须对计算规则有相当透彻的理解。而在实际各方核对工程议的现象,这大多是因为对计算规则的理解不同所致。在理解计算规则的过程中,要结合对图纸、建筑工程的特点及对施工过程的了解。对计算规则上的层建筑物终建筑面积,无论其高度如何,按建筑物外墙勒解以上的结构外围水平面积计算。但当设面积,按外墙外围水平面积计算。
五、耐心细致
工程量的计算必须耐心细致,不得半点马虎。而且出现错误以后,修改比较繁琐。比如计算基础垫垫层按实铺体积计算,在计算工方宽度不同时,其外墙中心线和内墙净长线将发生变化,与土方的往利用土方已算出的外墙中心线和内墙净长线数值来计算垫层工程量,导致基础垫层出现差错。
六、良好的工作习惯
如表达式的习惯表达方式、中间计算数据的表示方法、在图纸上的标注方法等等。因为计算数据需也需要校对和查看历史工程等等。
七、掌握先进的工具技术
当前,计算机的应用较为普及,计算机在合并汇总计算工作中起了很大的作用,它在减轻预算人员计算的错误。在计算操作过程中,要求我们努力提高对原始数据输入的准确性。比如求和公式范围或几个分项是常有发生的。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
过来人分享:工程造价专业广阔的就业前景
这个专业很有前途的,因为这个专业的就业面比较广,建筑单位、设计院、造价咨询单位都比较对口。说白了,学的就是工程预算。盖一栋楼要花多少钱,都是得通过预算员或造价师算出来的。而工程造价就是培养这样的人才的专业。工资的问题,要看你在什么城市就业,大城市当然挣钱就比较多一些。不过本人认为。最重要的就是一定要拿到相关的资格证。预算员要从4级考起。然后3级、2级、1级。听说以前可以跳级考,就是比如你的水平很高,跳过4级直接考3级的预算员证。可是现在好像就不行了,得一级一级的考。
