土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 玻璃灯罩防护等级
玻璃灯罩防护等级
发布于:2015-06-17 08:55:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教各位前辈室外墙壁灯玻璃灯罩的防护等级能达到IP55么
  • wyhwdf
    wyhwdf 沙发
    一般达到54即可。
    2015-07-14 18:40:14
  • god_young001
    god_young001 板凳
    再请教一下室外露天的灯具防护等级最低可以是多少 比如草坪灯 围墙灯
    2015-06-17 08:58:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
霓虹灯的制作方法和流程
当城市的夜幕降临,街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目,它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓虹灯,大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚,由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅。所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯大有一发不可收之势。 下面分步介绍: 一套完整的霓虹灯是由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。 玻璃管分为:明管和粉管。明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂上各种颜色的粉,加工时只是加水银抽真空。玻璃管由于口径不同又分为:13-14MM、11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM、3-4MM几种。而常用来做字的是11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM。排气管:5-6MM、3-4MM(注:皆是明管),而13-14MM一般用来做电极头。电极头:它的组成是由铜片或钢片做成小圆锥体,在尖端固定一根直径为0.3MM的铜丝或一束高压线。外面罩一个口径为13-14MM的玻璃管。一端必须用大火熔化后和铜丝形成一体,不可有气孔。另一端用来固定在已形成的灯具上。
