土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 霓虹灯的制作方法和流程
霓虹灯的制作方法和流程
发布于:2015-06-16 12:18:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当城市的夜幕降临,街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目,它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓虹灯,大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚,由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅。所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯大有一发不可收之势。
下面分步介绍:
一套完整的霓虹灯是由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。
玻璃管分为:明管和粉管。明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂上各种颜色的粉,加工时只是加水银抽真空。玻璃管由于口径不同又分为:13-14MM、11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM、3-4MM几种。而常用来做字的是11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM。排气管:5-6MM、3-4MM(注:皆是明管),而13-14MM一般用来做电极头。电极头:它的组成是由铜片或钢片做成小圆锥体,在尖端固定一根直径为0.3MM的铜丝或一束高压线。外面罩一个口径为13-14MM的玻璃管。一端必须用大火熔化后和铜丝形成一体,不可有气孔。另一端用来固定在已形成的灯具上。
①铜丝(0.03MM)或一束高压线;
②圆锥体(铜片或钢片);
③13-14MM的透明玻璃管;
④绝缘隔热云母片,作用因锥体大头离玻璃壁较近,容易烧破,固用云母片隔开。电极头可以自己做,也可以购买。变压器:必须是霓虹灯专用变压器。这种变压器可以放在室内,也可放在室外,不怕风、雨、雪。规格是这样:220V输进〓15000V输出但电流是0.03A,低压〓高压.
因此在安装霓虹灯时一定要小心。如果在安装时需要跳动逐光效果的,还须低压控制器(一般称乎为滚筒)它和变压器都必须在霓虹灯器材厂购买。
高压线:串联于灯与灯之间的线,霓虹灯的专用线。
1、霓虹灯的制做工具和设备
设备:空气压缩机、真空抽气泵、撞击变压器、一般专用变压器、煤气、氖气、氩气、水银、玻璃活塞、喷火头。
小型工具和设备:
对虎头:用来熔接电极头、玻璃管以及排、抽气时,连接和封闭抽气口。
摄子:摄取小玻璃片和抽气时,做为连接支撑。
挫刀:锉铁的刀,可用来切割玻璃管。
压条:镇压玻璃管和做为支撑。火花器:是用来检验玻璃管的颜色,灯的好与坏的一种专用工具。一个霓虹灯工作车间,应该具备制做台、抽气台两大台和一个灯架。
抽气台的组成由:真空抽气泵、撞击变压器,一般用的变压器,各一台对火头、火花器、惰性气体、水银、玻璃活塞几大件,随手用的工具有:摄子、锉刀、橡皮管。(注明:真空抽气泵需三相动力电才能使用)撞击变压器和一般变压器都是220V照明电输入,然后高压输出。抽气台的显示装置
制做台:有空气压缩机(一般中性空压机为好),主要是用来加大火力。
煤气和煤油:主要制做火源、火头、对火头、压条、锉刀、云母片(隔热、防火)橡皮管、橡胶塞等。
2、灯具的制作
在制做前,我们应根据图纸的要求,选择不同规格、不同种类、不同颜色的玻璃管。我们先分析颜色;常用的几种霓虹灯色彩有:白色、兰色、绿色、淡黄色、桔黄色、大红色、粉红色、桔红色(朱红)进口的还有青莲色等。常规是什么样的,选用什么样的管子,但这几种需要配。
粉红=兰色粉管+氖气
大红色=明管+氖气
桔黄色=绿色+氖气
桔红色(朱红)=白色粉管+氖气。
在规格上,根据字的大小来选定,字大,就选用口径大的,字小就选用口径小的。例如一个(30×40CM)规格的字,可选用9-10MM的管子,也可选用用7-8MM但前者做出的字,让人看了最舒服。最后一项准备工作,就是字样,也是很重要的,霓虹灯的字形都是根据字样来做的。霓虹灯的字样在一般的情况下是反字样,因为霓虹灯的每一件都有两个电极头。为了霓虹灯的装饰美观,我们就把电极头弯到字的反面,这样就不容易看见。
下面我们以“工”字为例,来细解霓虹灯的制做过程。“工”字的规格是40×40CM的黑变体字,要求做成桔红色(朱红)。首先根据要求,选定白色的粉管,规格9-10MM的管子最佳。下一步就开始分析字样,把画好的反字样,平铺在平台上。工字看上去很简单,就用一件来完成这个“工”字的制作,在字样上找出一个断开的最佳位置A。就用笔在工字A处画一条线,那么断开的两边a、b两处将是预备接电极头的地方。眼观“工”字,用一根管子不够长,那么准备用两根粉管。在管子的中点用彩色粉笔点一个记号,然后把这一个点正对“工”字半边“弓”的约为中点“O”处。两点对好,就在“弓”的拐角处“B”所对玻璃管的位置,用彩色粉笔划一点,这一点就是我们要弯的第一个位置。在B处放一块去云母片。
把玻璃管的一端用橡胶塞子把它塞上,不可透气,然后两手拿着玻璃管在火上烘烤。而且彩笔划的一眯要正对火焰,这样才能弯的准确。玻璃要在火上不停的转动;随着烘烤的程度由快到慢。当玻璃管烧透了以后,就把它从火上不停的转动,随着烘烤的程度由快到慢。
当玻璃管烧透了以后,就把它从火上移下来。两手要快而准确地把它弯成90°,同时用嘴从玻璃管的另一端吹气进去。作用是让被弯曲的玻璃管鼓起,使气可以畅通。当拐角鼓起后,趁热把琉璃管放在字样上对比。同时把玻璃管压平。不可强行,如果已冷,就在火上稍加烘烤,再压。按照以上方法,最后把这根玻璃管弯制成形状,把已弯成的玻璃形放在字样上,把正对断开点A处用彩粉笔划一点,并把这一点在火上烘烤后弯成一个钩这个钩就是用来接电极头的。
按照第一个粉管弯制的方式:再把“工”字的另一半做出来。这样“工”字基本上就已弯成,然后把两个用对虎头把它们熔接在一起。放在平台上,熔接的点放在平台外,有利于对虎头的转动方便,另外,两个接电极头的地方,一端用胶塞塞好另一端用一根胶管接上,准备用嘴吹气。把两个“”接好后,那剩下最后的制做工序就是接电极头。
拿掉橡胶塞,用对虎头在两个接口之间不停转动着,嘴要不停的吸与吹,力不可用大,这样它们更能充分熔在一起。接好了第一个电极头,就把排气管接到电极头上,为排气做好准备。然后再把橡胶管拿下接在排气管上,再接另一个电极头,方法类同。制做过程就完成了。
在制做过程中,全身要放松,工作时两手配合应恰到好处,快而准,但不能求急,而紧张。排气管的接法:用左手的食指和中指夹住排气管,拇指把排气管的一端挡住。同时用对头火交点的外部火焰靠近电极头后面某一点。当对虎头把电极烤红后就吹气把电极头最软的地方打一个小口,然后把气管的一端烤红后的小口相吻。对虎头要不停的转动烘烧,慢慢的吹吸气。把火移开,慢慢吹气,把拇指放开,让气孔形成通路再烘烤。拇指挡住嘴内含气。不要让玻璃管国为烧软后,而混为一体,把气孔阻塞。玻璃管烧红后,松开拇指,慢慢地吹气,同时用食指和中指把排气管,慢慢向外拉一点,让烤红的玻璃管变的很细很细,但要保持气能流通,此时排气管已接好。
排气和灌气:
排气和灌气几乎是同时进行的。排气是用真空泵把玻璃管内的空气抽出,然后根据自己的要求适当地放点情性气体。现我们拿一根直管“〓”为例来详细的分解排气和灌气的制做过程。直管是一根白色的粉管,要求做成桔红色。A是撞击变压器的开关。B是常用变压器的开关,C是真空泵三相电380V的开关。D1D2是氖气的两个活塞E1E2是氩的两个活塞,F是真空活塞,G是空气活塞,接着空气活塞的是一根橡胶管、吹气管。O1O2是两个玻璃管接头,是为将排气的灯具预备的。首先关闭D、E、F活塞,打开C。同时用对火头把直管上的排气管一端接上O1,并用嘴吹气,使排气管能畅通。并把O2用火封闭好,不可有漏气的现象。
接上A的两根高压线,分别接在两个电极头上。关毕G打开F,手要不停的试开A。在直管发出白色的光,而且很稳定时就关闭F。打开D1停留只在1-2秒钟内,然后关闭,再打开D2同样只停留在1-2秒钟内,就关闭。这时的白色。渐渐变成桔红色,再关掉A,掉下A的两根线挂上去,打开B如果直管成正常的桔红,点上几分钟后关掉B,灯管不烫手就成功了。
然后用对火头,把排气管靠近电极头细的地方烧断,并且用对火头,把排气管靠近电极头细的地方烧断,并且用火封闭好气口,排气和灌气的操作完成,整个霓虹灯的制做就结束了。下面的一步就是要把做好的灯放在灯架老化。
如果“〓”要求是兰色又怎么办呢?它们的操作方法基本上一样。只是多了一步,在接排气管的时候,把排气管的中段吹一个小泡。做法是这样:接好排气管以后,用对火头烧烤排气管的中段,拇指挡住口,用嘴轻轻的吹气,便形成了一个泡,切勿用力,否则全吹破,前功尽弃,气泡做好以后,用一个小胶皮管吸两滴水银,送进排气管内,盛在小玻璃泡内,然后把“〓”接在O2上面。操作方法类同桔红。一切试点好后,把对火头放在排气管的另一端烧,把排气管连同灯管一起拆下抽气台,用手轻轻的摇动灯管,使水银倒进管内流通一周,然后再用对火头烧靠近电极头的排气管,封闭气口,拿下排气管,然后放在灯架上老化,亮一段时间后,一切正常,此灯做好;如果灯管烫手,那么真空纯度不够,或者漏气
  • wangyu4753748
    wangyu4753748 沙发
    谢谢熊德分享资料
    2015-12-21 16:10:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
荧光灯适合用于层高多少的空间
如题,一直对于荧光灯适合的层高不太清楚,层高多少用荧光灯 多少用金卤灯呢?麻烦高手解答下吧
