土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于次梁 弯矩调幅
关于次梁 弯矩调幅
发布于:2015-06-16 21:20:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在比较地库结构方案,发现单向布置的次梁梁端配筋明显大于同方向的主梁(在二者截面相同的情况下),是由于次梁梁端弯矩调幅系数为1.我想问的是,同样以主梁定义的次梁,只是由于没有与柱子连接而导致其弯矩不调幅的吗?大家对于这种情况都是怎么考虑的?
全部回复(7 )
  • mei7909
    mei7909 沙发
    PKPM里次梁可以调幅的好吗
    2018-12-22 18:37:22
  • grain1880
    grain1880 板凳
    chwserver 发表于 2015-6-17 18:10 东南大学混凝土教材第三版中册P16,只要是连续梁就可以调幅。在PKPM里次梁为何不调幅
    2015-06-26 10:15:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
脚手架建模分析节点处理(请放在混凝土结构板块,因为人多,被解决的机会大)
分析屈曲时,大家说说,我这样考虑对不对双排落地式脚手架,较高,受风荷载影响较大,节点考虑:立杆与横杆的约束,立杆与地基(100厚素混凝土)约束,定义如下
