土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 脚手架建模分析节点处理(请放在混凝土结构板块,因为人多,被解决的机会大)
发布于:2015-06-16 19:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分析屈曲时,大家说说,我这样考虑对不对
双排落地式脚手架,较高,受风荷载影响较大,
节点考虑:
立杆与横杆的约束,立杆与地基(100厚素混凝土)约束,定义如下
全部回复(5 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    冷啊。。。。没人回答。。。。
    2015-06-17 11:47:17
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    jszxwsw 发表于 2015-6-17 04:57 大过年好机会额。。。啥名堂????
    2015-06-17 11:03:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
打空调孔打断2根竖向钢筋
求救,求救,求救剪力墙外墙打空调孔,11CM,打断竖向螺纹钢钢筋2条,大约为16mm打孔的位置在T型剪力墙上边的暗梁,没有打断横向的钢筋,打断了2根纵向的钢筋楼层总高26,房子位于9楼请教各位大侠,问题大么,需不需要加固?
