所谓高温蒸汽暖风机是相对常温蒸汽型暖风机而言的,一般是指风机中电机的温度承受范围。当环境温度高于45℃时或潮湿时,为保证暖风机安全和使用寿命需使用耐高温风机,因此,它的适用场所就很明确了,环境温度高于45度的采暖、通风、烘干场所。以下是西门机电的应用举例。
烘干房。物料要达到一定的脱水量,对烘房温度是有要求的,多数时候烘房的环境温度超过了45度,因此需使用高温蒸汽暖风机来烘干,最常用的型号是HQ型。HQ型专业烘干暖风机主要由CSF型耐高温轴流风机和热镀锌钢制散热器组成,适用于温度低于120℃空气允许再循环的烘房,当空气中不含灰尘,易燃性的气体时,可作为循环烘干之用。散热的主要原理是强制对流散热,因此,室内温度较均匀。
厂房采暖和矿井通风。冬天由于温度低,为提高生产和生活效率,多会采用暖风机,此时的环境温度虽达不到高温蒸汽暖风机的要求,但是环境潮湿,普通暖风机的耐高温防潮能力弱,难以满足要求。同理有矿井通风,冬季通过加热井外新风,不断补充到地下井口,使北方寒冷的冷空气加热到2℃之上,避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。
点击了解>> 高温蒸汽暖风机 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
柱型散热器组装时主要包括哪些零件?柱型散热器在组装时主要零件有对丝丈散热器专用)、散热器补心、散热器丝堵、垫片、拉条压块。柱型散热器组对的连接件—散热器对丝:对丝1/2长度为正丝即右旋螺纹,1/2长度为反丝螺纹即左旋螺纹,与散热器片的螺纹相符,(一般组装时将散热片的正扣向上)。对丝规格为DN4O。散热器补心及丝堵:根据散热器支管进出目连接方向也有正丝和反丝区分,补心的外螺纹与散热器片连接(有正反丝),补心的内螺纹侧与散热器支管连接,内螺纹规格可根据图纸要求有DN15、DN20、DN25、DN32几种类型。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
