土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 柱型散热器组装时主要包括哪些零件?
柱型散热器组装时主要包括哪些零件?
发布于:2015-06-16 10:55:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
柱型散热器在组装时主要零件有对丝丈散热器专用)、散热器补心、散热器丝堵、垫片、拉条压块。
柱型散热器组对的连接件—散热器对丝:对丝1/2长度为正丝即右旋螺纹,1/2长度为反丝螺纹即左旋螺纹,与散热器片的螺纹相符,(一般组装时将散热片的正扣向上)。对丝规格为DN4O。
散热器补心及丝堵:根据散热器支管进出目连接方向也有正丝和反丝区分,补心的外螺纹与散热器片连接(有正反丝),补心的内螺纹侧与散热器支管连接,内螺纹规格可根据图纸要求有DN15、DN20、DN25、DN32几种类型。
散热器垫片:在热水采暖中可采用橡胶垫片,高温热水及蒸汽采暖系统应采用石棉橡胶垫片。
组装散热器时应注意事项:
(1)组装前应逐片检查有无裂纹、砂眼及缺损,接口螺纹应完好无锈蚀。
(2)应采用钢丝刷将浮锈与脏物清除干净.喷涂防锈漆应均匀,人工刷防锈漆应保证涂层均匀,无漏刷处。
(3)采用石棉橡胶垫时,宜预先用机油浸泡,保持湿软状态。
(4)组对时宜两人协作,用力应一致.并保证散热器组平直。如个别散热片由于尺寸误差较大,应及时更换。
(5)散热器当采用落地式安装时,可根据施工规范及图集要求选择腿片(即带足片)的数量。一般可按在]l4片以内用两个带足片,15~20片可采用三个足片,25片以上可选四个足片。
(6)当散热器超过20片以上时,为了加强其连接强度,应采用拉条进行加固。拉条采用卯。的圆钢,两头套丝扣,分上下各两根穿在散热片立柱的空隙,两端头放置卡板或压块,用螺丝拧紧即可。
(7)散热器组装完毕需进行水压试验,合格后喷涂第一遍银粉,待安装前再喷涂第三遍银粉。
(8)在存放期内,应保证清洁干燥通风,堆放合理,防止蹬踩、碰撞、挤压,保证无泥土进入管口内。
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    人工刷防锈漆应保证涂层
    2016-05-01 09:16:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁是做采暖供热的工程师?工作中我有许多的不懂!还的多多指教!
谁是做采暖供热的工程师?工作中我有许多的不懂!还的多多指教!地区不限!
