土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防止开关爆炸损坏事故的技术措施
防止开关爆炸损坏事故的技术措施
发布于:2015-06-16 14:24:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 操作前应检查开关及所带设备的地刀、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。
  2 设备或开关在检查和检修后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电。
  3 开关操作前要检进控制回路、辅导回路、控制电源或液压回路均正常,储能机构已储能,具备运行条件。
  4 为防止开关灭弧室烧损及爆炸,应合理调整系统运行方式,对开关开容量不足的开关必须限制、调整、改造、更换。
  5 合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。
  6 从继电保护上采取相应措施,辅助一次设备、控制开关的跳闸顺序,对有过流闭锁的回路,必须做到良好、可*的实现闭锁。
  7 经常注意监视开关灭弧室灭弧介质的运行状况,如油位、油压、气压等,发现开关的灭弧介质渗漏时应及时通知检修处理,严禁在开关严重缺乏灭弧介质的情况下运行。在发现开关漏油、漏气且不能维持正常运行时,应立即通知检修进行加装机械锁,防止开关分闸。对于一些允许的开关控制回路,必要时可断开开关的控制电源,固定开关状态。
  8 定期检查套管,支持瓷瓶及绝缘子的污秽程度,防止因绝缘瓷瓶脏污而导致发生闪络。
  9 在开关检修后的投运前,应做开关的合、跳闸试验,做到合跳闸铁芯动作灵活,无卡涩现象,防止拒分或拒合。
  10 合理维护直流操作电源,防止因直流电源故障而造成开关拒动及烧损事故。保护直流电源供电的可*性和直流电压的正常规范。
  11 防止空气开关漏气及受潮。
  12 压缩空气系统的储气罐,母管应定期排污、排水,防止开关进水及潮湿的空气。
  13 对于各密封部位的密封应无老化、变形和损伤,如有漏气现象应及时处理。
  14 必须严格监视开关的绝缘电阻,对绝缘电阻合格的开关严禁投运。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
检修低压电气设备安全技术措施
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。
