土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 检修低压电气设备安全技术措施
检修低压电气设备安全技术措施
发布于:2015-06-16 13:42:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。
(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。
(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。
(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。
技术要求
(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。
(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。
(3)所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。
(4)要正确使用喷雾,严格控制好煤机速度和回收率,不得随意丢失顶底煤。
(5)工作面上下安全出口人行道宽度不小于0.7m,高度不低于1.8m,宽度符合要求,出口40m范围内无杂物,满足通风行人,运输畅通无阻。
(6)小井上口检修设备施工时,应在小井上口盖好安全可靠的盖板。投楼时先找清危矸、煤块、一人监护、一人操作,系好安全绳,由上至下进行,漏煤眼严禁存煤,并设专人看管联系。
(7)工作面使用液压支架时,油泵压力必须达到28Mpa,乳化液浓度要求3~5%。如工作面检修不使用液压支架,油泵压力可达25 Mpa。
(8)皮带运输机、工作面运输机道刮板输送机应设置过桥,其他处不准跨越。
(9)任何岗位、工种都必须严格按照《煤矿安全规程》、《操作规程》及《回采作业规程》有关要求作业。
(10)每架必须按装测压表,进行矿压观测。工作面支架、出口单体必须安排专人补液。
(11)挪移泵站列车必须有专门的措施。
(12)打煤厚取煤样,必须干打眼,严格执行敲帮问顶制度,专人观察顶帮,三人协同作业。
(13)两道找顶使用专用长把工具进行,两人站在安全地点协同作业,隐患不能排除及时汇报采取措施。
(14)工作面两隅角拆卸锚杆螺帽,必须在支护完好的情况下进行,使用加力杆时,两人协同操作,防止打滑伤人。
工作面停面安全技术措施
(1)、因矿井生产系统检修,工作面被迫停产,工作面必须做好停面准备,将煤机停放在煤壁稳定的地点,控制工作面采高不得大于2.2m,两道出口不低于1.8m。
(2)、工作面支架必须超前移架,端面距为零,将刮板输送机开空。
(3)、在工作面两端头支架上下侧靠尾梁处各增设木垛一个,使用木垛料打结实正规。
(4)、工作面支架及两道出口棚单体初撑力符合要求。
(5)、每班设专人对工作面及两道进行巡回检查,发现问题及时处理并汇报。
  • chintlyg
    chintlyg 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-04-20 21:37:20
  • gjx6581
    gjx6581 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享。。。
    2015-09-25 10:14:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
停电检修作业时保证安全的技术措施
在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全:(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。
