土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接触器的触头接触电阻过大的原因及处理方法
发布于:2015-06-16 14:43:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。
造成触头接触电阻过大的原因很多,除上面介绍的原因外,还有以下几项:
1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。
2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有
机蒸汽污染了触头。
3、触头表面生锈或被电弧烧蚀。
4、环境潮湿,触头表面上的水气在低温时可能凝结成冰霜。
5、周围介质中的腐蚀性气体和蒸汽对触头造成侵蚀,在触头表面
被覆上有害的绝缘膜。
6、触头电磨损和机械磨损。
检测和排除触头接触电阻故障,按以下方法处理:
检查接触电阻大小,可用多用表的电压挡进行测量,即在通电的情况下将多用表的表笔接触触头的两侧,量程由大逐渐变小。如果测得电压降大,则表明接触电阻大;若电压降为零,则表明触头接触良好。另外,还可在断电的情况下用多用表的电阻挡直接测量触头的接触电阻的方法来判断,但必须注意,触头的接触电阻与外加给衔铁压力大小有关。因此,在断开触头两端的接线后,在线圈通人电源的情况下测量触头两侧的电阻。
为了检修触头接触电阻大小的故障,除前面介绍的方法对触头处理外,平时应定时拆下灭弧罩,对触头进行检查和清洁,以防事故于未然。另外,对于工作在恶劣环境 (如有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密封型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主的分享,下载学习了。
    2016-04-14 14:22:14
  • 烧麦龙
    烧麦龙 板凳
    很详细,点赞,学习学习
    2015-12-20 03:00:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎么处理控制信号电缆产生近100V的感应电压?
产生这种故障现象的原因一般有: 1、接地线断路或开路。 2、接地线和大地连接的固定螺丝松动或生锈。 3、信号线的绝缘破坏和邻近的高压线碰接,造成高压串线. 处理方法有: 1、处理接地线或更换控制信号电缆。 2、拧紧螺丝或处理接线鼻的锈迹。 3、更换控制信号电缆。
