土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么处理控制信号电缆产生近100V的感应电压?
发布于:2015-06-16 14:16:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
产生这种故障现象的原因一般有:
1、接地线断路或开路。
2、接地线和大地连接的固定螺丝松动或生锈。
3、信号线的绝缘破坏和邻近的高压线碰接,造成高压串线.
处理方法有:
1、处理接地线或更换控制信号电缆。
2、拧紧螺丝或处理接线鼻的锈迹。
3、更换控制信号电缆。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢!!!!!!!!!!
    2015-12-21 08:29:21
  • mjr100
    mjr100 板凳
    受教了,谢谢!!
    2015-12-20 15:13:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
改善变频专用电动机对非正弦波电源的适应能力有几种?
改善变频专用电动机对非正弦波电源的适应能力: 1、尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加。 2、为抑制电流中的高次谐波,需适当增加变频专用电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,变频专用电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。 3、变频专用电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
