土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 改善变频专用电动机对非正弦波电源的适应能力有几种?
发布于:2015-06-16 15:27:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
改善变频专用电动机对非正弦波电源的适应能力:
1、尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加。
2、为抑制电流中的高次谐波,需适当增加变频专用电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,变频专用电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
3、变频专用电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
  • mjr100
    mjr100 沙发
    受教了,谢谢!!
    2015-12-20 15:14:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
样判断熔体的熔断是因过负荷还是短路引起的?
虽然保护熔体不能用来作为电气设备的过负荷保护,而只能起短路保护的作用,但运行中确实存在由于用电设备的过负荷而导致熔体熔断的实际情况。两者区别在于熔体截面。 1、因过负荷引起熔断时,一般多发生在变截面熔体的小截面处,且熔断部分的长度较短。因为过负荷所产生的热量在小截面处聚集较快,故易产生。 2、由于短路导致熔体熔断,则其熔断部位较大,甚至熔体的大截面部位也会熔断。这是由于较大电流在极短时间内产生大量热量而使熔体熔断的缘故。
