土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 样判断熔体的熔断是因过负荷还是短路引起的?
发布于:2015-06-16 15:07:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
虽然保护熔体不能用来作为电气设备的过负荷保护,而只能起短路保护的作用,但运行中确实存在由于用电设备的过负荷而导致熔体熔断的实际情况。两者区别在于熔体截面。
1、因过负荷引起熔断时,一般多发生在变截面熔体的小截面处,且熔断部分的长度较短。因为过负荷所产生的热量在小截面处聚集较快,故易产生。
2、由于短路导致熔体熔断,则其熔断部位较大,甚至熔体的大截面部位也会熔断。这是由于较大电流在极短时间内产生大量热量而使熔体熔断的缘故。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎么估算三相交流电动机的额定电流?
三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀:
