土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电变压器跌落保险器出线处应装设固定接地线挂钩
发布于:2015-06-16 13:32:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《电业安全工作规程》(电力线路部分)明确规定,配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票。在配电变压器台(架、室)上进行工作,无论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。
通常情况下, 跌落式熔断器出线后,装设避雷器,然后引线到配电变压器高压桩头。从跌落式熔断器到避雷器的引线基本上是竖直的。跌落式熔断器上鸭子嘴到下鸭子嘴净空距离一般为23cm-26cm之间,接地棒挂钩从钩的下端到顶端的垂直距离一般为10cm左右,如果在下鸭子嘴上挂接地线是非常不安全的!在跌落式熔断器出线引线上挂接地线由于引线基本上是竖直的而不方便操作。如果测量避雷器绝缘电阻在跌落式熔断器出线引线上挂接地线很容造成接地线滑落。虽然电业安全工作规程有配电变压器台(架、室)停电检修时必须挂接地线的规定,但在实际操作中很难落实,造成习惯性违章。
笔者认为,在配电变压器跌落保险出线处加装固定接地线挂钩是解决问题好方法。挂钩由4×40×100扁钢形成挂钩的上端,再在扁铁上焊一个长约为317×Φ10钢筋钩,钢筋在扁钢上的搭接长度为60,下端为一直径为100的半圆弯钩,在离扁铁上端部15的地方钻一Φ11的孔,钩的方向向下火线倾斜的反方向弯曲。钩从顶瑞到钩的底部垂直距离为260。加工好后热镀锌。将此钩装在跌落保险出线处即可。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压无功智能补偿装置的安全运行
低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。
