土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压无功智能补偿装置的安全运行
低压无功智能补偿装置的安全运行
发布于:2015-06-16 14:49:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。
然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。
1 低压无功智能补偿装置现存问题
首先,低压无功智能补偿装置自身存在不足,影响补偿效果。其中,作为核心部件的控制器尚属完善并逐步走向成熟阶段,尚无国家标准或行业标准,生产厂家百家争鸣、产品档次参差不齐、伪劣产品充斥市场,致使误动、拒动、振荡现象时有发生。电容器和接触器质量也不容乐观,如劣质电容器经常出现渗漏、变形,甚至爆炸并引发火灾事故。伪劣接触器的常见故障包括触点烧灼、机构卡涩、产品稳定性差、电寿命及机械寿命明显不足等。
其次,使用单位对无功管理重视不够,缺乏基本的理论知识,无法根据自身负荷特点进行相应选择,对产品性能认识不足,参数设置不合理,引起无功补偿装置投切时机不准或误动的发生。发现问题时很难针对具体情况进行个性化处理,使其不能充分发挥效益。
再次,“欠就投、投即过、过则切、切又欠”的循环往复的投切现象时有发生,不仅降低了无功补偿效果,同时也影响电容器、接触器使用寿命,并对电网造成冲击。
2 解决现存问题的方法
首先,把好设计和设备选型关。在整体方案的设计上,应注重技术的先进性、实用性、针对性与经济性的和谐统一。在资金许可的条件下,尽可能选择高科技含量的优良产品,在工作环境良好的基础上兼顾经济性。传统的控制器只具有cosφ、动作延时、过压定值基本参数设置、简明的人机对话和状态指示,使用简单方便,经济适用,适合于电网环境优良、负荷稳定的普通用户。而对于谐波污染大的挂网用户就必须选择抗谐波干扰能力强的高性能控制器。随着计算机技术的迅猛发展,控制器趋向于接线简单化、功能多元化、判断智能化,并增加了管理功能,方便用户针对具体情况合理选择。另外,因为接触器在整个装置中担负合分操作的执行功能,尽可能选择正规厂家名优产品。在具体选型上,可采用CJ19-32型切换电容器专用接触器,与传统的模式比较,具有节能、节材、结构紧凑、占用面积小、接线简单、性能稳定的显著优点。电容器在设备选择上同样应立足高起点,应选择具有优良自愈性能、抗干扰能力、损耗低、安全性强(如内置保护和自放电装置)的电容器。在设计中,注意高次谐波对电容器的危害,谐波容易造成电容器的过负荷、过热、振动和发出异常声响,甚至损坏。为减少或避免上述情况的发生,应区别谐波的具体情况而采取加装谐波滤波装置或串联电抗器等抑制谐波措施。
其次,掌握设备性能,使其充分发挥效益。在设备投运之初,必须详细阅读设备安装使用说明书,了解掌握其性能、特点、功能、适用范围和注意事项。在装置运行中,积极应对变化后的新情况,解决新问题。如有负荷变化剧烈的情况,为减少接触器的频繁动作,适当调低cosφ下限定值,适当调高动作延时。在无功负荷变化速度快、幅度大、停止转换频繁的地方,采用传统的:“等容量分组配置、先投先停、先停先投”的循环工作模式,很难兼顾跟踪速度和装置使用寿命,补偿效果欠佳;如采用“差级容量分组、容量自动识别、按需投停”的工作模式则具有启动迅速、跟踪时间短、动作频率相对较低、补偿效果好的优点。
另外,解决好振荡现象,为避免此现象的发生,一方面需合理配置配变容量,避免大马拉小车;另一方面应适当加大大容量配变的电容器分组组数。另外,通过调整控制器定值门坎、动作时限也能收到一定效果。
综上所述,低压智能无功补偿装置同传统补偿装置比较,因其智能化和良好的跟随性具有技术上的先进性;但同时必须承认该项技术尚不成熟与规范,用户应加强自身素质,选择适合自己特点的产品,并在实际中不断积累,以科学务实的态度面对问题,因地制宜的采取切实可行的措施,共同促进低压智能无功补偿装置的完善和推广,搞好无功管理。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册考试常见问题剩余电流保护装置的正确接线
剩余电流保护装置的正确接线,关系到保护装置能否正确动作,同时也关系到保护装置的正常运行、关系到能否起到防护人身电击、电气设备损坏、电气火灾事故的问题。 1 剩余电流保护装置接线要点 1.1 根据低压系统接地型式确定接线方式 剩余电流保护装置在安装接线前,首先应查清低压系统接地型式,我国低压系统接地型式有TT、TN、iT系统。由于it系统自形成一个封闭系统,在特殊情况下采用,且安全性能高,一般不采用剩余电流保护装置作为人身电击、电气火灾保护,在此不作论述。
