土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 显示电路及维修故障(四)
显示电路及维修故障(四)
发布于:2015-06-16 15:12:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  二、多频数控彩显电源电路分析图10-13为联想LXH-1569型以UC3842为核心构成的电源电路,间接取样方式,即取样电压从变压器一侧的取样绕组经分压进行取样。联想LXH-1569多频数控彩显的缺点是稳压响应速度慢,空载时电源电压将明显提升,因此,维修时应在主电源输出端加灯泡或电阻假负载。UC3842引脚功能及正常电压如表10-2 所示。UC3842内部框图如图10-14所示。
  .整流滤波电路接通电源开关后,220V交流电压经F901、互感滤波器L901、L902滤除交流电压中的高频干扰,由VD901-VD904整流、C908滤波后,在C908两端产生约300V的直流电压。
  .电路的振荡过程整流滤波电路产生的约300V电压分两路输入开关电源电路:一路经开关变压器T901的7-5绕组和电阻R913加到开关管VT901的漏极(D);另一路经R907、R908、R909、ZD901、V902、R911组成的启动电路,对C913充电。当C913两端电压达到16V时,N901(UC3842)的8脚基准电压发生器产生5V基准电压。该5V电压经定时元件R926对C927充电,当C927两端电压达到一定值时,UC3842的4脚内电子开关使C927放电。当C927两端电压下降到一定值时,4脚内的电子开关断开,C927又由开始充电,所以UC3842的4脚产生锯齿波电压,并在内部产生矩形波电压。最后从UC3842的6脚输出驱动脉冲电压,送到VT901的栅极(G),使VT901导通或截止。
  当VT901导通时,其漏极电流在T901的7-5绕组上产生自感电势,为上正下负,并在T901的反馈绕组2-3上也产生上正下负的感生电势。经VD908、C913整流滤波,产生15V直流电压,加到UC3842的7脚,为UC3842提供稳定的电源电压。另外,经VD909、C914整流滤波产生的15V直流电压,作为稳压电路的取样电压。此时T901次级绕组的反向感应电势使输出整流二极管截止,电能便以磁能的形式存在T901中。
  当VT901截止时,T901次级绕组的感应电势使所接的整流二极管导通工作,经滤波后输出所需直流电压。
  .输出电路、C931整流滤波产生77V电压,为视频输出电路供电。
  、C933整流滤波产生57V电压,为场输出电路和副电源供电。
  、C934整流滤波产生21V电压,为行推动电路提供工作电压。
  、C935整流滤波产生14.5V电压,经三端稳压集成电路7812输出12V电压,供给视频信号处理集成电路、行场扫描集成电路及整机低电压电路使用。
  、C937整流滤波,产生6.5V电压为显像管灯丝供电,再经R953、ZD905稳压,产生5V电压供给微处理器、存储器和字符显示等电路使用。
  .稳压调节电路当电网电压升高或负载变轻时,引起T901输出电压升高,反馈绕组的脉冲电压使VD909、C914整流滤波后的电压升高,经误差取样电路R915、RP901、R916、R917取样后,使UC3842的2脚(误差放大器反相输入端)的电压超过2.5V,该电压与同相输入端3脚的2.5V基准电压比较后,使UC3842的6脚输出脉冲的占空比减小,VT901导通时间缩短,T901储能下降,使T901次级输出电压下降到规定电压值。
  .保护电路)阻尼吸收回路为了防止VT901在截止期间,T901自感电势的尖峰脉冲击穿VT901,设置了由C912、R912、VD907组成的阻尼吸收回路。同时还可以防止自激振荡。
  )欠电压保护电路当UC3842的启动电压低于16V时,UC3842不能启动,其6脚无驱动电压输出,开关电源电路不能工作。当UC3842已启动,但负载有过电流使T901的感抗下降,其反馈绕组输出的工作电压低于10V时,UC3842的7脚内部的欠电压保护电路动作,UC3842停止工作,避免了VT901因激励不足而损坏。
  )过电流保护电路为过电流取样电阻。由于某种原因(如负载短路)引起VT901源极的电流增大,R924上的电压降增大,UC3842的3脚(电流检测)电压升高,当该电压上升到1V时,UC3842的6脚无脉冲电压输出,VT901截止,电源停止工作,实现过电流保护。
  .自动消磁电路在开机瞬间,微处理器N101(NT68P61A)的消磁控制端19脚输出高电平,使VT911导通。7812输出的12V电压经R954、继电器K901的驱动线圈、VT911的ce结构成回路,使继电器吸合,触点闭合,消磁电路被接入电路中。此时,利用消磁电阻R901的热敏性能,在消磁线圈中产生一个由强变弱的交变磁场,完成对显像管及其附件的消磁过程,约2秒后,NT68P61A的19脚变为低电平,继电器K901释放。
  三、多频数控彩显节能电路分析目前生产的显示器都有绿色节能功能,绿色节能显示器必须满足“能源之星(Energy Star)”的协议,该协议是由美国环保署所颁布的。该协议规定:显示器在非正常工作状态时的功耗不能超过30W。瑞典有效能源部门和贸易联合会联盟的协议制定的NUTEK/TCO节能建议条例,将省电时的功耗降至1W。
  目前达到能源之星和NUTEK/TCO要求的设计方案为VESA(视频电子标准协会)的DPMS标准。符合这些标准的显示器都具备电源管理系统,它是指当用户开机后长时间不使用时,显示器会自动转入节电的状态,屏幕上无任何显示。实现这一点,除了显示器要具备这一功能外,要求主机也要具有相应的功能,两者之间需相互配合。根据DPMS标准的规定,显示器是根据行场同步信号的有无来确定是否进入节电状态的,而且进入节电状态后,还要不断监视行场同步信号的状态,以便恢复正常显示。
  联想LXH-1569型数控彩显符合VESA的DPMS(显示电源管理信号)标准,即显示器可在正常模式、暂停模式和关闭模式三种模式下工作。如表10-3所示。
  .正常模式当计算机处于正常工作状态时,同时得到两个同步信号,进人正常字符、图形显示状态。
  从电路图10-13和图10-22可知,由显卡输入的行、场同步信号使VT903、VT904导通,VT905截止,光电耦合器N903内的发光管截止,使光敏管处于截止状态,开关电源正常工作。同时,行同步脉冲经VT912、VT106放大后,输入到微处理器N101的39脚,场同步信号经VT107放大后,输入到N101的40脚。微处理器N101检测后,从N101的33、32脚输出经极性转换的行场同步信号,输入到行场扫描芯片N401的15、14脚,作为行场同步信号;另外从N101的12脚输出高电平,使VT109、VT111导通,VT111集电极输出12V电压,给行场扫描芯片N401(TDA4858)和推挽放大电路VT314、VT315供电。
  .暂停模式如果鼠标或键盘长时间不工作,程序或系统将在DPMS模式下仍输出行或场同步信号,此时,VT903、VT904总有一个导通,因此,VT905截止,光电耦合器N903内的发光管截止,使光敏管截止,开关电源正常工作。
  另外,微处理器N101的39、40脚检测到只有行或场同步信号输入时,微处理器N101的12脚将输出低电平,使VT109、VT111截止,N401等电路因失去供电电压而停止工作,由于此时行场扫描电路等停所以功耗小于15W。在暂停状态下,只要动一下鼠标或键盘,主机显卡便输出行自动进入工作状态。
  .关闭模式此时显卡同时停止输出行、场同步信号,使显示器“黑屏”并切断了几乎全部的电源输出。DPMS规定关闭电源时的最大功耗为8W,大多数显示器都不超过5W,甚至只有1W。
  当利用程序关机时,程序或系统将在DPMS模式下使之没有行场同步信号输人,于是VT903、VT904截止,C937的电压经R936、R937、R938分压后,使VT905导通,光电耦合器N903的光电二极管发光,光敏三极管导通,将8脚的5V电压加到2脚,使开关电源停止工作。
  四、电源电路故障检修.开关电源的维修方法)假负载法一般选60W灯泡作假负载,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。若电源接上假负载后能正常工作,一般说明电源问题不大。
  )串联灯泡法串联灯泡法就是取掉输入回路的保险丝,用一个60W/220V的灯泡接在保险丝座两端。当通入交流电后,如灯泡很亮,则说明电路有短路现象。另外灯泡的限流作用,可防止再次烧坏元件。排除短路故障后,灯泡的亮度自然变暗,最后取掉灯泡,换上保险丝。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
并联电容器过电压保护二次接线的改进
  工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。 1、存在问题 原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。图中KV为DJ—111/2m型过电压继电器;KT为JSll型时间继电器。KV整定值一般为110V,返回系数为O.8)即返回值为88V,比额定电压值100V还低。因此,KV实际上是一旦起动,就无法返回。而6~10kV电压短时升高,随即下降至正常电压值的现象较为常见,因此上述接线不能适应电压短时波动的影响。
