成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
静止整流励磁异常的处理的介绍分析励磁系统作为发电站的重要设备,能否正常工作,直接影响到发电站的安全、经济和稳定运行。本文总结了静止整流励磁装置一些不能正常启励建压的异常情况处理,供参考。 1 励磁电压互感器极性接反 某新机组安装完成电气试验、空转正常后,频率稳定在50Hz左右,投入启励开关,三相脉冲触发板指示灯不同时亮,励磁电压在10V左右,励磁电流在50A左右,逐步增加励磁给定值也无变化。检查发现:励磁变压器二次侧电压正常,而励磁电压互感器二次侧线电压不平衡。励磁电压互感器为V/V接线,说明其中一相电压互感器的极性接反。停机检查发现L3相电压互感器接反,将其一次侧接线反接后开机建压正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
