土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 静止整流励磁异常的处理的介绍分析
静止整流励磁异常的处理的介绍分析
发布于:2015-06-16 13:52:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
励磁系统作为发电站的重要设备,能否正常工作,直接影响到发电站的安全、经济和稳定运行。本文总结了静止整流励磁装置一些不能正常启励建压的异常情况处理,供参考。
1 励磁电压互感器极性接反
某新机组安装完成电气试验、空转正常后,频率稳定在50Hz左右,投入启励开关,三相脉冲触发板指示灯不同时亮,励磁电压在10V左右,励磁电流在50A左右,逐步增加励磁给定值也无变化。检查发现:励磁变压器二次侧电压正常,而励磁电压互感器二次侧线电压不平衡。励磁电压互感器为V/V接线,说明其中一相电压互感器的极性接反。停机检查发现L3相电压互感器接反,将其一次侧接线反接后开机建压正常。
2 高压侧熔断器熔体熔断导致发电机过电压
某机组手动带负荷运行,上网线路系统侧断路器跳闸后,机组超速,电压升高,励磁系统强减后仍不能恢复到正常,引起事故停机。开机后在以往的空载建压励磁给定值下启励建压不正常,停机检查发现电压互感器L2相高压侧熔断器熔断,使得测到的电压约为实际值的60%,励磁系统不能自保持;若仅仅增加励磁给定值使其自保持,势必导致机组过电压,威胁设备安全。
3 励磁电压极性改变对调速器测频产生影响
某机组受非同期合闸冲击保护动作停机,完成电气试验、空转正常后,频率稳定在50Hz左右(调速器自动运行),投入启励开关,机组过速保护动作。再次空转正常,频率稳定在50Hz左右(调速器切换至手动、切除机组过速保护运行),投入启励开关,发现调速器显示频率降低,机组转速测控仪显示频率升高,增加励磁给定值,机组过电压保护动作。它们的测频信号都并联在电压互感器的同一相,只是调速器多一段穿过发电机底部的控制电缆。在以前没有出现过这种情况,说明这次合闸冲击后启励时?熏发电机附近的磁场对调速器的测频控制电缆产生了干扰,可能是发电机剩磁极性发生了改变。停机核对励磁电压极性,外加直流电源以一半额定电流对转子充磁15min,开机建压正常。
4 晶闸管损坏导致转子一点接地保护动作
某机组反时限过负荷保护动作后,再次启励时,转子一点接地保护动作,不能建压;而不启励时,转子一点接地保护不动作。查阅保护动作记录发电机机端相电压和线电压都很平衡。我们分析认为:该转子一点接地保护的设定值包括转子接地电阻和转子绕组对地电容值,通过转子叠加电流和电压反映出来,可能是启励时励磁电源的特性发生变化,引起转子接地电阻和转子绕组对地电容值改变,导致接地保护动作。检查发现一熔断信号器熔断,但未使位置继电器动作发出故障报警信号,检查发现对应晶闸管损坏,更换后开机启励正常。晶闸管现场简易测试方法:用万用表电阻挡测量阳极和阴极间的电阻,若电阻值为无穷大,说明电极已经开路,若电阻值较小,说明晶闸管特性太软,阻断时的电流过大,性能变坏,若电阻值极小,说明晶闸管可能已经被击穿损坏;测量阴极和控制极间的正反向电阻,若电阻值为无穷大,表示控制极已经开路,若电阻值较小,说明控制结已经损坏。
5 定子绕组尾端相间引线烧断导致不能建压
某机组反时限过负荷保护动作后,再次启励时,转子一点接地保护动作,不能建压;而不启励时,转子一点接地保护不动作。查阅保护动作记录:发电机机端相电压和线电压不平衡,U相电压比V,W相电压低。可能是发电机定子绕组的特性发生变化,引起转子接地电阻和转子绕组对地电容值改变,导致接地保护动作。我们停机检查,发现发电机定子绕组尾端U,V相间的引线烧断,处理后开机启励正常。
  • 青花那个瓷
    学习了,离开电厂很多年了,看着有些亲切,呵呵
    2015-06-17 13:37:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有关剩余电流动作保护器的几个问题
现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型,其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流,其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 在农村低压配电TN系统中,剩余电流动作保护器既可作为系统中的总保护,也可作为中级或末级保护。它可以设置在系统中任何需要设置保护器的位置上,因而它在TN系统得到了广泛应用。
