土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 正确使用微机五防确保倒闸操作安全
正确使用微机五防确保倒闸操作安全
发布于:2015-06-16 14:38:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着电子技术的发展和微机在各个领域的应用,电力五防也在经历一场革命。电力五防由最初的一把钥匙开一把锁的机械挂锁,发展到现在的微机防误闭锁装置。微机防误闭锁装置以其智能性,操作灵活方便,能达到防止倒闸操作五种恶性事故发生的目的。笔者根据几年来的工作体会,谈一谈正确使用微机五防的几点注意事项,便于更好地保证倒闸操作安全。
1 正确了解微机五防装置的功能
要让值班员了解微机五防装置的构成、原理、使用方法及注意事项,使值班员认识到微机五防装置并不能防止所有的误操作,关键是闭锁的条件编写得是否正确。有些值班员操作不下去,就认为自己操作不对,而不去考虑五防装置本身的问题。所以,还是要以人为本,在倒闸操作前,要考虑好运行方式及相关的一些注意事项,而不单纯依赖微机五防装置。
2 模拟图板与现场设备的位置时刻保持一致是倒闸操作安全的先决条件
当前,微机防误闭锁装置闭锁的设备大多采用虚遥信的方式,即通过模拟图板或微机中的记忆部分记忆设备的位置,并没有通过辅助接点或其它方式用电缆与模拟图板相连。这种情况本身存在着潜在的不安全因素。所以,在操作完毕后应及时回传,即使电脑钥匙损坏时,也要在模拟盘上把操作过的设备状态和现场设备的实际位置对位并记忆或复归,时刻使模拟图板与现场设备的位置保持一致。
3 电脑钥匙不等于操作票
在使用过程中,经常发现值 班员只拿着电脑钥匙去现场操作,而没有拿自己填写的倒闸操作票,这是不正确的,也是倒闸操作过程中发生误操作的又一重大隐患。当前,微机防误闭锁装置只对一次设备进行闭锁,对二次压板及各种小刀闸并没有闭锁,所以传输到电脑钥匙中的倒闸操作步骤只是一次的内容,而没有二次的内容。假如只拿电脑钥匙到现场操作,操作过程中的二次操作就可能漏掉,造成误操作事故。
4 操作中发生程序执行不下去时切不可盲目解锁
在使用过程中,经常发现有的锁打不开或中途发生程序执行不下去,这时切不可盲目进行解锁操作。而应检查操作程序、操作票顺序和所操作的设备是否正确,并做出正确的判断和处理。如中途发生程序混乱,切不要怕麻烦,要重新模拟,不可解锁。万能钥匙可以打开任何一把锁,假如我们解锁操作时走错间隔,就会发生误操作,所以解锁时一定要执行相关的制度,做到万无一失。
5 正确保管电脑钥匙和使用万能钥匙
在倒闸操作时,经常发现电脑钥匙显示锁码正确,但就是打不开锁,其中除去锁具本身的机械部分卡涩以外,大部分是由于电脑钥匙维护和使用不当造成的。假如电脑钥匙充电不足,继电器就不能吸合,锁具就不能打开;如果钥匙插不到位,就会显示锁码错误;如果电脑钥匙受到强烈震动,在传输操作票时也可能出现错误等等。所以,在日常维护和使用时,一定要按厂家的要求去做。制定万能钥匙的管理规定,且一定要保管好万能钥匙。
6 加强微机五防装置使用的培训
做好微机五防装置使用的培训工作是保证倒闸操作安全的又一关键。所以,要制定培训计划,保证每一位值班员都能熟练的使用。
当然,在使用过程中还会出现各种各样的情况。这时一定要认真按照操作流程进行,对出现的问题做出正确的处理,如解决不了,应及时和有关人员或厂家联系,使闭锁设备时刻保持完好状态。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电压互感器回路断线处理和电流互感器二次回路开路处理
对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理: (1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作; (2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理; (3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理: (1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;
