输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电流互感器常见异常的判断电流互感器常见以下三种异常情况: (1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路; (2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电; (3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判断为正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
