土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机顶转子的要求及操作步骤
发电机顶转子的要求及操作步骤
发布于:2015-06-16 13:16:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新装机组或大修后算起,停机时间第一年内如超过24小时,第二年内如超过72小时,启动前必须顶一次转子。其步骤如下:
(1)检查调速器位置,它应在全关位置,锁锭在投入位置。
(2)将制动操作架上的高压三通阀逆时针转90o,切换到顶转子位置。即高压手摇泵出口接通制动风闸。
(3)摇动手动泵使油压增至额定压力(约8MPa),顶起转子4~6mm,保持2~3min。
(4)打开手摇泵上的回油阀和制动风闸门排油阀,使制动风闸复归,转子落下。
(5)检查风闸是否在落下位置。三通高压阀顺时针转90度,切回到供气位置,关闭排油阀。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
汽轮机ETS保护系统电源切换回路技术
湖北襄樊电厂(4×300 MW)汽轮机ETS危急遮断保护系统,内部逻辑采用日本三菱公司FX2系列超紧凑单元可编程控制器(PLC)实现,取代了传统的继电器逻辑,为了提高可靠性、安全性,还采用了双PLC结构,双PLC的热工电源部分设计为双重双回路联切方式:主、副电源分别取自1,2号电源柜,1,2号电源柜内电源均由本机组厂用电380 V保安A段和UPS电源联锁切换后提供,ETS主、副2路电源之间又设计了失电联锁切换回路。ETS的电源回路如图1所示。
