土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 汽轮机ETS保护系统电源切换回路技术
汽轮机ETS保护系统电源切换回路技术
发布于:2015-06-16 14:33:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
湖北襄樊电厂(4×300 MW)汽轮机ETS危急遮断保护系统,内部逻辑采用日本三菱公司FX2系列超紧凑单元可编程控制器(PLC)实现,取代了传统的继电器逻辑,为了提高可靠性、安全性,还采用了双PLC结构,双PLC的热工电源部分设计为双重双回路联切方式:主、副电源分别取自1,2号电源柜,1,2号电源柜内电源均由本机组厂用电380 V保安A段和UPS电源联锁切换后提供,ETS主、副2路电源之间又设计了失电联锁切换回路。ETS的电源回路如图1所示。
2号机组运行过程中,其厂用电380 V保安A段在厂用电切换过程中失电,该段母线上的热工ETS保护系统工作电源掉电,备用电源UPS虽然切换成功,但AST电磁阀已失电泄压,汽机主汽门已关闭,机组跳闸停运,热工SOE历史追忆记录无保护动作记录。类似事件10天内发生了2次。
1 ETS保护系统双路电源切换存在的问题
在本次2号机组停运前,热工人员对ETS保护电源进行切换试验,当断开ETS柜内副电源开关时,汽轮机主汽门关闭,联跳锅炉、发电机,初步判定电源切换回路存在问题,在机组停运后进一步进行如下试验:
(1) 安排ETS 保护系统由主电源供电,副电源备用,在ETS保护柜面板上手动断开主电源开关,汽轮机发跳闸信号;安排ETS保护系统由副电源供电,主电源备用,在ETS保护柜面板上手动断开副电源开关,汽轮机发跳闸信号。
(2) 恢复正常供电方式后,在ETS保护柜上级的1号热工电源柜或2号热工电源柜内断开保安A段、UPS电源的其中一路电源开关,均引起汽轮机跳闸信号报警。
(3) 热工1,2号电源柜内电源由保安A段供电,UPS为备用,由电气人员断开380 V保安A段电源,均立即引起汽机跳闸。
根据上述现象,热工人员首先对ETS保护柜内4只危急遮断电磁阀的电源回路进行了查线,发现安装单位并没有按照设计要求进行接线。    原设计接线为:20-1/AST及20-3/AST 2只并联电磁阀由主电源供电;20-2/AST及20-4/AST 2只并联电磁阀由副电源供电。而现场实际接线却为主电源带20-1/AST及20-2/AST 2只串联的电磁阀;副电源带20-3/AST及20-4/AST 2只串联的电磁阀。实际接线的后果是:当ETS保护柜失去任一路电源时,会引起两只串联电磁阀失电,造成油路泄压,汽轮机跳闸。热工人员按设计图恢复接线,再进行A、B项电源切换试验,没有出现汽轮机跳闸报警信号,但进行C项试验,仍有汽轮机跳闸报警信号。
分析认为,当380 V保安电源跳闸失电后,由于热工1号(2号)电源柜内的双电源切换继电器切换时间超过50 ms,躲不过ETS电磁阀动作切换时间,致使电磁阀失电,油路泄压,主汽门关闭跳机。试验证明,ETS保护装置及其AST控制装置的供电电源在切换可靠性上不能满足要求,存在着跳机的事故隐患,必须采取可靠的技术整改措施,提高设备供电可靠性。 2 ETS保护电源技术整改方案
ETS保护电源技术整改方案如下:
(1) 考虑到电气侧UPS供电可靠性高,ETS保护系统采用的又是可靠性、安全性很高的双PLC结构,因此,决定简化重复的双电源联切回路;即ETS保护系统主电源直接取自1号热控电源柜内厂用电380 V保安A段空气开关输出端,副电源取自2号热控电源柜内UPS电源空气开关输出端。
(2) 为消除主、副电源切换时引起4只危急遮断电磁阀瞬间失电而引起停机的隐患,决定取消ETS柜内主、副电源切换回路,主、副电源直接对各自负载的AST电磁阀供电。
(3) 为消除ETS系统的双PLC的公用电源干扰抑制器出现故障时引起双PLC同时失电跳机的隐患,取消公用电源干扰抑制器。
3 技术整改方案的实施
(1) 整改后的ETS保护装置电源回路如图2。
(2) 在CRT及控制屏上增加“ETS主(副)电源失电”报警信号光字牌,当ETS系统失去一路电源后,信号报警提醒工作人员尽快处理。
(3) 修改程序。硬接线技术整改实施后,机组挂闸进行ETS电源模拟切换试验,主副电源同时供电,机组挂闸,当断开其中一路电源时,机组正常,但送上该路电源时,发主汽门关闭信号报警,检查发现是由于2YV电磁阀带电引起一次安全油泄压所致,造成2YV带电的根本原因是PLC内部程序因没有根据硬接线的变化而进行相应修改。程序修改后再次试验正常。 图2 整改后的ETS保护装置电源回路
4 整改后运行效果
经过2年多的运行试验证明,4台机组ETS电源改造较原设计更具可靠性、先进性,保护误动跳机事故隐患已根除。实践证明,在供电电源已经相对可靠的情况下,热工ETS双PLC系统各自采取单独供电方式,能够减少双冗余设备相互之间电气故障的干扰影响,能够提高设备运行可靠性。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压电动机转子笼条断条的原因及改进方法
1.引 言 大武口发电厂锅炉辅机设备高压异步电动机自投产以来频繁出现电动机线圈烧毁、转子笼条断条、转子熔铝等故障。故障多发生在频繁启动且负荷大的排粉机、磨煤机及渣浆泵。仅1993年就发生了2起因磨煤机转子熔铝致使高压电动机报废的事故,造成了很大的经济损失。1994年利用机组大小修将该设备转子改为铜条笼,但转子断条故障又相继发生,仅1995年统计为11次,故障率为35%,严重影响了电力生产的正常运行和安全。
