土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
发布于:2015-06-16 14:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出电源线的走向.其实可以利用数字万用表很容易的找出电源线的走向.方法如下:
将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入"V·Ω"插座.黑表笔插入"COM"插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
全部回复(3 )
  • co1457868804211
    没想明白 有待考察
    2016-04-02 22:22:02
  • 曲水流
    曲水流 板凳
    什么原理?觉得不太可能,电磁感应?
    2015-06-17 18:33:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电烙铁烙铁头"烧死"后的处理方法
  电工要经常用到电烙铁来焊接元件,电烙铁用久了烙铁头常常不沾锡.这是由于电烙铁使用时间长了,电烙铁铜头表面就会氧化,生成一层氧化铜(CuO),妨碍沾上焊锡.一般惯用的处理方法是用小刀刮去氧化铜的薄膜,透出里面没有被空气氧化的铜.然后放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,这就可以正常使用了.但这种方法清除得慢而且不彻底,同时,长期刮下去,铜头会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏铜头.快速高效的处理办法是:手握电烙铁木柄,把氧化了的铜头浸入盛有酒精的容器中,经1-2分钟取出,氧化物就彻底,干净的除掉了,铜头焕然一新.这是因为氧化铜和酒精(C2H5OH)加热产生化学反应后,又还原出了铜,对电烙铁头没腐蚀作用.
