土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电烙铁烙铁头"烧死"后的处理方法
电烙铁烙铁头"烧死"后的处理方法
发布于:2015-06-16 13:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   电工要经常用到电烙铁来焊接元件,电烙铁用久了烙铁头常常不沾锡.这是由于电烙铁使用时间长了,电烙铁铜头表面就会氧化,生成一层氧化铜(CuO),妨碍沾上焊锡.一般惯用的处理方法是用小刀刮去氧化铜的薄膜,透出里面没有被空气氧化的铜.然后放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,这就可以正常使用了.但这种方法清除得慢而且不彻底,同时,长期刮下去,铜头会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏铜头.快速高效的处理办法是:手握电烙铁木柄,把氧化了的铜头浸入盛有酒精的容器中,经1-2分钟取出,氧化物就彻底,干净的除掉了,铜头焕然一新.这是因为氧化铜和酒精(C2H5OH)加热产生化学反应后,又还原出了铜,对电烙铁头没腐蚀作用.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过电流保护为何要带低电压闭锁
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。
