土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流保护为何要带低电压闭锁
过电流保护为何要带低电压闭锁
发布于:2015-06-16 13:45:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。
只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。
过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷电流来整定时是否满足灵敏性,如果满足可不带电压闭锁。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刀闸在运行中可能会出现异常现象
  刀闸在运行中可能出现的异常现象有: (1)运行中刀闸接触部分过热,由于拧紧部件松动,动口合得不严而造成过热或刀口熔焊。 (2)瓷瓶外伤。 (3)针式瓷瓶胶合部分因质量问题或自然老化造成瓷瓶损坏。 (4)在污秽严重地区或过电压情况下,会发生闪络,瓷瓶炸裂,损坏刀闸设备。 (5)刀闸操作机构有鸟巢会造成合,拉刀闸时机构不灵活。 针对上述情况,应做如下处理: (1)发现触电过热,可以减小负荷,待停电时紧固部件。
