土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀闸在运行中可能会出现异常现象
刀闸在运行中可能会出现异常现象
发布于:2015-06-16 13:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   刀闸在运行中可能出现的异常现象有: (1)运行中刀闸接触部分过热,由于拧紧部件松动,动口合得不严而造成过热或刀口熔焊。
(2)瓷瓶外伤。
(3)针式瓷瓶胶合部分因质量问题或自然老化造成瓷瓶损坏。
(4)在污秽严重地区或过电压情况下,会发生闪络,瓷瓶炸裂,损坏刀闸设备。
(5)刀闸操作机构有鸟巢会造成合,拉刀闸时机构不灵活。
针对上述情况,应做如下处理:
(1)发现触电过热,可以减小负荷,待停电时紧固部件。
(2)瓷瓶外伤可及时更换。
(3)在污秽地区应加强清扫,保持刀闸瓷瓶的清洁。
(4)运行中加强检查,发现异常及时处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家知道家用单相插座如何接线吗
家庭电源一般是单相电源,我国居民供电电压是交流220伏。 市场上家用插座,有单相两极扁孔插座及单相三级扁孔插座之分。圆孔插座已被淘汰。因此,选用电源插座应选购单相两极扁孔插座或单相三级扁孔插座。两孔插座只有相线与零线的接线柱;三孔插座有相线、零线和地线三个接线柱。如果两孔插座是水平安装时,通常规定接线方式是"左零右相";如果是立面安装则"上零下相"。三孔插座则大孔接地,"左零右相"。 移动式多孔插座也应该按照上述方式接线。当多个电器共用一个多孔插座时,还应该注意不要超过插座引线的容量,以免电线过热。
