断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
在10KV配电线路上装设分段断路器的建议在梁山供电公司现在的10KV配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的10KV配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而10KV配电线路上带有多台配电变压器运行,当其中一台配变或分支线出现故障时,就会引起整个10KV线路停电,影响其他配变无法供电。如果线路较长,分支较多,给线路维护人员查找故障带来的工作量也较大,而且还影响供电量。假如每月有两至三条线路因故障全线停电4小时,供电量2000KWH,那么全年就少供24000KWH。为此,笔者根据工作实践提出在10KV配电线路上装设分段断路器的建议,以加强10KV配电线路的供电可靠性及减少线路维护人员的工作量,从而来提高公司的经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
