土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 减少农网雷击闪络的措施的介绍
减少农网雷击闪络的措施的介绍
发布于:2015-06-16 13:12:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
   农村供电线路大部分是通过丛山峻岭,地形高差较大,有的线路还处于雷电活动日平均值较大的多雷区。由于遭受雷电强烈活动的影响,常造成线路断路器的频繁跳闸,给农网安全运行造成不良影响,导致供电可靠性下降。
  一、农网遭受雷击闪络的原因
  (1)农村线路的大跨越档距易受雷击的侵害。农村线路大跨越档距两侧的杆塔是线路耐雷的薄弱环节,其原因是大跨越杆塔一般均位于山头,地势较高容易遭受雷击;其次是大跨越杆塔的线间距离较大,避雷线对导线屏蔽作用效果较差容易引起雷击闪络。
  (2)大档距转角杆跳线串易受雷击。转角杆由于要保护塔头间隙满足绝缘配合的要求,往往将横担往转角的外侧伸长,致使其受屏蔽保护的性能变差,容易遭受雷击。
  (3)山区线路存在"易击段"。农村线路通过的山区,受地形、地貌、地质、气流等多种因素的影响,因而在某些地段雷云容易形成,而且云层较低,往往会出现重复性雷击闪络。
  为此,在线路运行管理中应认真总结运行经验,对"易击段"采取重点防雷保护措施。
  (4)耦合地线终端容易造成闪络。线路的耦合地线既有分流作用,又增加了耦合系数。在耦合地线的终端处,杆塔另一侧的耦合作用已失去。因此在同样的雷电流下,绝缘子承受电压高于两侧均有耦合地线的杆塔,所以容易造成闪络。
  (5)杆塔接地电阻对雷击闪络的影响。据某线路运行资料分析,杆塔接地电阻在30Ω以上的,发生雷击闪络约占50%以上,而接地电阻在30Ω以下的,发生雷击闪络约占25%。
  (6)山区线路雷击的跳闸率大于平原。据农网运行统计资料表明,山区线路的雷击跳闸率的比例,大大超过平原地区线路的雷击跳闸率,这是山区地形所造成的。
  二、减少雷击闪络的防护措施
  农网遭受雷击闪络而跳闸的相关因素较多,为此必须因地制宜采取综合措施来减少雷击闪络的跳闸,为农网的安全运行打下良好的基础。
  (1)农村线路的设计应注重防雷。农村输电线路的防雷应从设计抓起,在设计线路时要考虑山区多雷区运行的特点,有针对性采取相关的设计对策。在杆塔选型时,不能单纯套用一般通用设计,而应结合当地多雷的特点及运行经验,可采用双避雷线保护。注重大跨越杆塔的保护角和转角杆跳线的屏蔽。山区大高差大跨越档距是线路耐雷的薄弱环节,设计时应尽可能避免形成大跨越档距。如实在无法避免,设计时应适当加强防雷措施,以提高运行的可靠性。
  如线路杆塔遇有高电阻率土壤,其接地电阻难以满足规程要求时,设计时应采取接地延伸。
  (2)投运线路的防雷措施:
  ①架设屏蔽。输电线路避雷线的主要作用是减少雷电直击导线,从已投运线路的杆型看,大部分是套用标准设计,对多雷区其保护角一般偏大,屏蔽性能较差。为此,对已投运的线路,宜采取加强塔头屏蔽措施,可架设塔顶屏蔽针保护;对转角杆塔,转角外侧跳线也可加设横向屏蔽针进行保护。架设屏蔽针的杆塔,应注意降低杆塔的接地电阻(R<10Ω)。
  ②增加分流。雷击杆塔后,入地电流将在塔身与接地电阻上产生高电压,为此,增加分流可减少杆塔的反击电位。一是加装耦合地线,其作用是增加分流和增大地线与导线的耦合系数。运行经验表明:耦合地线作为防雷措施是成功的,但对耦合地线的终端杆塔,必须通过降低接地电阻或将接地体延伸等措施来加强防护。二是铺设延伸接地。延伸接地可增加地中散流,而且对导线也有耦合作用,因而可减少雷电的反击几率。三是降低杆塔接地电阻,杆塔接地电阻与塔顶电位直接相关,按规程要求,一般地区其接地电阻不大于10Ω,在土壤电阻率较高的山地也不宜大于25~30Ω。
  ③保护线路应有的绝缘水平。各电压等级的线路,保持其应有的绝缘水平是线路安全运行的基础,为此必须保护各条线路绝缘性能的良好。一是加强绝缘子质量的全过程管理,以保证挂网运行绝缘子质量的良好。二是加强运行绝缘子的零值检测。三是及时更换挂网运行的劣质绝缘子。四是对个别雷电活动强烈跳闸频繁的杆塔,可适当增加绝缘子片数,以提高承受反击电压的能力。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一起绝缘导线线芯渗水引发的配变停电事故分析
1 故障现象 某台架式配电盘屋内布置配变,在连日强降雨天气中发生跳闸停电。经检查发现,该变压器配电盘中漏电总保上方的400V进线、熔断器、避雷器等设备上均存在水珠,漏电总保与交流接触器线圈烧损。 2 处理经过 开始认为设备上存在水珠是由于设备烧损造成的凝结物,对其进行了擦拭,同时对烧损设备进行了更换,送电后正常,但发现漏电总保上方的设备上仍源源不断出现水珠。后停电仔细检查,发现400V绝缘进线线芯漏水。由于室外下雨,同时带有重要负荷要求及时送电,逐采取了在进线存水弯处短时破口漏水的办法恢复供电,处理后配电盘内不再漏水。
