土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防止电气线路短路的十项措施
防止电气线路短路的十项措施
发布于:2015-06-16 13:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。
2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。
3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。
4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
5 安装裸电线要把好高度和电线间距,避免搬运金属物件时不慎碰在电线上,或线路上有金属物件跌落而发生电线之间的短路。
6 架空线路一定要根据规范要求,防止出现电线间距太小、档距过大、电线松驰,造成导线相碰;架空线与建筑物、树木距离要符合标准要求,以免因刮风使电线与建筑物或树木接触。
7 要选择有一定机械强度的电线,避免因电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
8 高压架空线的支持绝缘子要保证足够的耐压强度,否则会引起线路对地短路。
9 安装电线或装接临时线路,要按照规程行事。私拉乱接、盲目蛮干也常常会导致短路的发生。临时线路使用完毕后应及时拆除。
10 要对电气线路采取技术保护措施,通常主要选用熔断器和自动空气开关等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防止电压崩溃的措施的介绍说明
(1)依照无功分层分区就地平衡的原则,安装足够容量的无功补偿设备,这是做好电压调整,防止电压崩溃的基础.(2)在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无功备有容量,如新型无功发生器ASVG.(3)正确使用有载调压变压器.(4)避免远距离,大容量的无功输送.(5)超高压线路的充电功率不宜作补偿容量使用,防止跳闸以后电压大幅度波动.(6)超高压 远距离 大容量输电系统,在中途短路容量较小的受电端,设置静补,调相机等作为电压支柱.
