土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防止电压崩溃的措施的介绍说明
防止电压崩溃的措施的介绍说明
发布于:2015-06-16 13:49:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)依照无功分层分区就地平衡的原则,安装足够容量的无功补偿设备,这是做好电压调整,防止电压崩溃的基础.
(2)在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无功备有容量,如新型无功发生器ASVG.
(3)正确使用有载调压变压器.
(4)避免远距离,大容量的无功输送.
(5)超高压线路的充电功率不宜作补偿容量使用,防止跳闸以后电压大幅度波动.
(6)超高压 远距离 大容量输电系统,在中途短路容量较小的受电端,设置静补,调相机等作为电压支柱.
(7)在必要的地区安装低电压自动减负荷装置,配置低电压自动联切负荷装置。
(8)建立电压安全监视系统,向调度员提供电网中有关地区的电压稳定裕度及应采取的措施等信息.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
查处在计量装置上做手脚窃电的简易方法
1 检查电能表 1.1 窃电者故意加大负荷,破坏电能表的电流线圈绝缘,使电流线圈匝间短路,导致电能表转慢而少计电量。采取该方法窃电,往往会造成电能表内部严重发热,玻璃外壳或玻璃观察窗上会有水蒸气形成的细小水珠附在里面,严重时水珠还会呈现淡黄色或在玻璃内表面形成一层淡黄色的雾。因电流线圈烧坏的电能表,如果时间不长,闻一闻会有一股刺鼻的橡胶绝缘燃烧的味道。 1.2 更换计数器进行窃电。将常数大的计数器,换到常数小的电能表上,使电能表少计电量。可核对计数器变比进行判断。通常在用电负荷较大情况下(也可以外接临时大负载,如电炉、大灯泡等),通过观察圆盘转数和计数器字轮的进数来核算计数器是否正确。如对于2.5(10)A的单相电能表,若常数为1 440 r/(kW·h),有1位小数位。如果观察圆盘转动144圈,小数位的字轮应该向前进1个字码;如果观察圆盘转动14.4圈,小数位的字轮应该向前进1个字码的1/10,即1格。如果圆盘转动的圈数和计数器字轮的进数不相符,就证明计数器变比不正确。
