土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器控制回路的抗干扰措施
变频器控制回路的抗干扰措施
发布于:2015-06-16 12:36:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们知道:变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影 响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回 路采取抗干扰措施。
  1.变频器的基本控制回路
   同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
   (1)4 ~ 20mA电流信号回路(模拟);1 ~ 5V / 0 ~ 5V电压信号回路(模拟)。
   (2)开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。
   外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。
  2.干扰的基本类型及抗干扰措施。
   (1)静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。
   措施:
   1 加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径40倍以上是,干扰程度就不大明显。
   1 在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。
   (2)静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。
   措施:
   1 一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。
   1 将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
   (3)电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。
   措施:同(1)和(2)所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
   (4)接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触电接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
   措施:
   1 对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。
   1 对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
   (5)电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。
   措施:变频器的控制电源由另外系统供电;在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。
   (6)接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
   措施:
   1 速度给定的控制电缆取1点接地,接地线不作为信号的通路使用。
   1 电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用。并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于100d。
  3.其它注意事项
   (1)装有变频器的控制柜,应尽量远离大容量变压器和电动机。其控制电缆线路也应避开这些漏磁通大的设备。
   (2)弱电压电流控制电缆不要接近易产生电弧的断路器和接触器。
   (3)控制电缆建议采用1.25mm2或2mm2屏蔽绞合绝缘电缆。
   (4)屏蔽电缆的屏蔽要连续到电缆导体同样长。电缆在端子箱中连接时,屏蔽端子要互相连接
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2018-03-20 14:22:20
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主的讲解。
    2018-02-28 13:24:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电解电容故障判断与注意事项
一、应用解析 滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,可以利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,一般在电源的输出端及负载的电源输入端,接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量0.001-0.1PF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
