土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电解电容故障判断与注意事项
电解电容故障判断与注意事项
发布于:2015-06-16 13:51:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、应用解析
滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,可以利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,一般在电源的输出端及负载的电源输入端,接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量0.001-0.1PF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中低频分量损失过大,一般可以采用容量较大的电解电容。
二、故障判断
电解电容常见的故障有,容量减少、容量消失、击穿短呼及漏电等,其中容量变化是因电解电容在使用或旋转过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或电容本身质量不佳所致。
判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻挡进行测量。具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑笔接电解电容的正极,红表笔接负极(此法对应于指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小。如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阴指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路。
因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,测量时尽管正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象。
三、注意事项
1、 由于电解电容有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地。当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又相当于一个电阻,容易发热。当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电不久,就可能使电容因过热而炸裂损坏。
2、 加在电解电容两端的电压不能超过其允许工和电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的裕量。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V时,变压器二次侧的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可满足要求。但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
3、 电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸。
4、 对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容使用。
  • 青花那个瓷
    学习,谢谢了
    2015-06-17 13:58:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
音频电缆在声音信号传输中的重要性
不管是音乐制作设备还是声音回放设备,音频电缆一直是一个重要的部分,但是相当多的人并不重视它。这或短或长的线,有粗有细的芯,以及各种各样的 接头,担负着音频数据的传输工作,而如果一套好的音乐回放设备,没有搭配一条合适的音频电缆,就不能达到最好的回放效果,有时甚至会“惨不忍听”。本文介 绍了音频电缆及其相关问题,目的只有一个——使声音信号达到最佳传输效果。 数字音频电缆 一般来讲,因为许多数字音频电缆使用与模拟音频相同的接插件(如卡农口XLR,莲花口RCA等),不少人就用模拟电缆临时代替数字电缆。虽然也能凑合,但必须认识到这样做是非常错误的。
