土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动弯管机在使用过程中应注意事项
电动弯管机在使用过程中应注意事项
发布于:2015-06-16 13:30:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;
2.使用前必须进行检查,按钮,操作把手,行程开关应完好,弯管机必须可靠电气接地;
3.根据要管径选用合适的模具,确定好所需要的弯曲半径;
4.清理施工场地周围的杂物,应有充足的活动范围;
5.使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;
6.工作完毕应及时停电,释放油压.
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电杆选择及埋设安全技术措施
1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。 2) 电杆埋设应符合下列要求:① 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。② 回填土时应将土块打碎,每回填O.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面O.3m。
