土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 软启动柜的主要用途及使用方法
软启动柜的主要用途及使用方法
发布于:2015-06-16 11:33:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
(一)用途
  软起动柜,主要用于接收液位控制仪(器)所输出的高、低水位控制信号,控制液泵电动机的自动开起与停止,其控制形式有全压起动、降压 起动、软起动、变频控制等。
  (二)调试与使用方法
  本系列控制柜(箱)控制回路中,既设自动控制亦有手动控制,还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能,本产品使用前,必须按电气原理图复核后接线,按照电动机实际要求调整相应元件设定值,然后起动。
  1 、自动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“自动”位置,检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时,对应液位指示灯发光,相应的限位控制继电器常开触点自动闭合,二次控制回路自动接通,电机起动,同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时,对应的指示灯发光,液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开,二次控制回路开路,电机停止工作,运行指示灯熄灭。
  2 、手动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“手动”位置 ,按下起动按钮,电机开始运转,运行指示灯亮,按下”停止”按钮,电机停止运转,其运行指示灯熄灭。
  3 、不论采用何种控制方式,当达到极限水位时,其超限水位信号触点接通,二次控制回路失电,使电机停止运转,并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故出现,事故指示灯亮,电铃自动报苦,这时,按下停止按钮,迫使电机停止工作。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电缆附件与电缆头的区别
1)电缆头是连接在电缆上的一种装置。如电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通,保证相间或相地绝缘,密封和机械保护作用。电缆终端接头是安装到电缆线路末端,用以保证电网或其他用电设备的电器连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。 电缆附件是在电缆线路里安装或制作各种电缆接头和终端头所用的部件和材料的统称,这里的附件是指部件和材料。 2)电缆和电缆附件都是在工厂加工制作的,而电缆头的成型是在现场条件下,,手工操作的,现场环境条件差异很大,工人操作技术熟练程度不同,所以电缆头质量的好坏,不仅与电缆附件质量有关,还于安装条件关系极大。
