土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆附件与电缆头的区别
电缆附件与电缆头的区别
发布于:2015-06-16 12:34:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1)电缆头是连接在电缆上的一种装置。如电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通,保证相间或相地绝缘,密封和机械保护作用。电缆终端接头是安装到电缆线路末端,用以保证电网或其他用电设备的电器连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。
电缆附件是在电缆线路里安装或制作各种电缆接头和终端头所用的部件和材料的统称,这里的附件是指部件和材料。
2)电缆和电缆附件都是在工厂加工制作的,而电缆头的成型是在现场条件下,,手工操作的,现场环境条件差异很大,工人操作技术熟练程度不同,所以电缆头质量的好坏,不仅与电缆附件质量有关,还于安装条件关系极大。
电缆附件,具有它的独特性,不管是热缩电缆附件、冷缩电缆附件,还是预制电缆附件,一个完整产品在安装前是不存在的,最完善的电缆附件产品也只不过是某些部件和材料的组合,只有将这些部件和材料按照安装工艺要求安装在电缆线路里,完整的电缆附件里一定带有一段电缆,这就是电缆头了
全部回复(3 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    陕西长园电力 发表于 2016-7-6 12:47 为何10kV长园电缆头更安全?谢谢分享,学习
    2016-07-17 21:35:17
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    谢谢分享,学习
    2016-07-17 21:35:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
步进电机失步的几种方法的介绍说明
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机分哪几种  步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
