土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 他励直流电动机和三相异步电动机制动方式的异同
发布于:2015-06-16 13:17:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  电动机的制动方式主要有机械制动和电气制动,机械制动是通过机械装置来卡住电机主轴,使其减速,如电磁抱闸、电磁离合器等电磁铁制动器。电气制动时在应用中多采用电气制动,常用的电气制动方式有:
1. 短接制动
制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。
2. 反接制动
直流电机制动,将电机的电源正负极反接,改变电枢电流的方向,这样转矩的方向也改变,使得转速与转矩的方向相反。交流电机制动采用改变相序的方法产生反向转矩,原理类似。反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少,但制动准确性差,制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。
3. 能耗制动
制动时在电机的绕组中串接电阻,电动机相当于发电机,将拥有的能量转换成电能消耗在所串接电阻上。这种方法在各种电机制动中广泛应用,变频控制也用到了。从高速到低速(零速),这时电气的频率变化很快,但电动机的转子带着负载(生产机械)有较大的机械惯性,不可能很快的停止,这样就产生反电势EU(端电压)电动机处于发电状态,其产生反向电压转矩与原电动状态转矩相反,而使电动机具有较强的制动力矩,迫使转子较快停下来但由于通常变频器是交-直-交主电力AC/DC整流电路是不可逆的因此无法回馈到电网上去,结果造成主电路电容器二端电压升高,称泵升电压,当超过设定上限值电压时,制动回路导通,这就是制动单元的工作过程,制动电阻流过电源,从而将动能变热能消耗电压随之下降,待到设定下限值时即断.这种制动方法属不可控,制动力矩有波动,制动时间是可人为设定的。
制动电阻的选取经验:
① 电阻值越小,制动力矩越大,流过制动单元的电流越大;
② 不可以使制动单元的工作电流大于其允许最大电流,否则要损坏器件;
③ 制动时间可人为选择;
④ 小容量变频器(≤7.5KW)一般是内接制动单元和制动电阻的;
⑤ 当在快速制动出现过电压时说明电阻值过大来不及放电,应减少电阻值.
4. 直流制动
主要用于变频控制中。在电动机定子加直流电压,此时变频器的输出频率为零,这时定子产生静止的恒定磁场,转动着的转子切割此磁场产生制动力矩,迫使电动机转子较快的停止,这样电动机存诸的动能换成电能消耗于步电动机的转子电路中。
5. 能量回馈制动
当采用有源逆变技术控制电机时,将制动时再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,并将电能消耗在电网上从而实现制动。能量回馈装置系统具有的优越性远胜过能耗制动和直流制动所以近年来不少使用单位结合使用设备的特点纷纷提出要求配备能量回馈装置的要求国外也仅有ABB、西门子、富士、安川、芬兰Vacon等少数不多的公司能提供产品国内几乎空白。
6. 并联电容制动
一种电容放电式三相单相伺服电机电制动方法,其特征在于:在旋转的电机需要制动时,将原电源输入断开,并同时将充有电能的电容连接在伺服电机绕组上,通过电机绕组放电,在电机内产生直流磁场,在直流磁场作用下,使电机转子制动,进行电机制动,同时电容的电能消耗,当电机制动后,电容的电能耗尽。其方法能耗温升小,防止电机烧毁,电机寿命长,制动效果好。该结构便于现场更换,提高电制动效果,提高了电动执行器的可靠性。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
显示电路及故障维修(三)
二、显示器系统控制电路分析不同的显示器采用了不同的系统控制电路,因此,其系统控制微处理器(CPU)引脚功能及控制过程不尽相同,即使所采用的CPU型号相同,如果CPU内部所设置的软件不同,其功能也不完全一致。联想LXH-1569型多频数控彩显系统控制电路框图如图10-8所示。  联想LXH-1569型数控彩显主要控制原理是:数控彩显的各种模式数据都存储在可编程存储器(EEPROM)中,CPU通过串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)和存储器相连,当用户通过面板按键需要调整某项参数或调整显示模式时,CPU识别后从存储器中取出相关数据,再通过相关电路产生模拟电压去控制相应的电路进行工作,达到自动控制和调整的目的。CPU的5脚为供电端,4脚为复位端,7、8脚为振荡端。
